Kotflügel abbauen |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo B-Kadett Fans
werde bald einen B-Kadett nach Hessen holen! Möchte aber noch die A-Säule
neue Schützen bzw. Konservieren lassen! Dazu müssen wohl beiden Kotflügel ab!? Also auch die Frontscheibe raus...
Kennt jemand eine gute Karosserie Firma im Raum Rüsselsheim, Rhein/Main, wo man solche Arbeiten sauber machen lassen kann??? Also die Kotflügel waren noch nie ab und sollten danach auch wieder super reinpassen! Danke im Voraus!!! Gruß aus Hessen
CU Stefan
oder auch an: steffproestler@online.de
05.04.11 18.45 |
Hi Stefan,
ich habe das vor kurzem bei meinem Schätzchen machen lassen. Im Grunde keine große Sache. Ich denke, das wichtigste ist, dass die Arbeit sauber gemacht wird. Allen Rost weg und ordentlich versiegeln. Ich habe es bei einem freien Lackierbetrieb machen lassen. Die kannten sich mit Schweißarbeiten aus und Demontage ist Tageswerk. Etwas erschweren kann die Sache, wenn deine Kotflügel verschweisst sind. Das war wohl bei einigen Modellen so, findest du hier im Forum was zu. Wenn verschweisst, muss man recht aufwendig die Schweißpunkte aufbohren, ich würde ihn allerdings nicht wieder anschweissen lassen sondern nur die Verschraubungen nutzen.
Viel Erfolg bei dem Projekt und erschrick nicht, wenn du siehst wie es unter dem Koti aussieht. Ich musste mich erstmal hinsetzten
Datsun
__________________ Datsunman - Kadett B L 1966
06.04.11 07.59 |
Bis etwa 5/68 waren die Flügel verschweißt, Verschraubungen gab es dann nicht, weder an den Kotflügeln, noch an Radeinbau, Frontblech oben und unten, auch an der A-Säule nicht. Und auch die Motorhaube wurde dabei geändert. Bei Fahrzeugen mit verschweißten Kotflügeln würde ich mir schon genau überlegen, ob die wirklich ab müssen. Abbohren und wieder anschweißen kann man sie eigentlich nur einmal. Sind die denn überhaupt geschweißt?
Mir ist auch nicht klar, warum die Kotflügel ab sollen..?
"Möchte aber noch die A-Säule neue Schützen lassen."
06.04.11 08.39 |
holyday
Benzinschnüffler
Es gab nicht nur bis 1968 die verschweißten Kotflügel, auch bei den späteren Modellen mit den geschraubten Flügeln wurden am Übergang vom Flügel zur Frontschürze je zwei Hartlötpunkte gesetzt.
Diese waren ganz unten und in etwa vor dem Blinker.
Wenn die noch dran sind, dann hast Du in der Tat noch die originalen Flügel drauf.
Ansonsten als Hinweis für Deine Schrauber:
Man muß NCIHT die Tür ausbauen, um an die obere Verschraubung heranzukommen, die man sieht wenn man die Tür aufmacht.
Bei Opel gab es einen Spezialschlüssel, kann man aber selber bauen und die Schraube lösen ohne die Tür zu beschädigen.
(Johann Wolfgang von Goethe)
06.04.11 12.20 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Vielen Dank;
fuer die vielen Hinweisse. Meine Kotflügel sind verschraubt und waren bestimmt noch nie ab!
Einen Supper Tipp bitte; wo ist eine gute Karosserie Werstatt im Raum Rhein/Main???
Vielen Dank im Voraus!!! CU Stefan
06.04.11 18.03 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo Matthias;
um sie sauber schützen zu lassen!!! Wie soll man dennn sonst die A-Säule richtig schützen??? Gruss aus Hessen - CU Stefan
06.04.11 19.20 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Sonst kann man nur alles richtig sauber machen. Wenn keine Roststellen vorhanden sind, richtig mit Mike Sanders einsprühen und Innenkotflügel von Lokari montieren. Kein Dreck in den Ecken, kein Rost mehr.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
06.04.11 19.47 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Scheppie und Löffli;
na das sind doch einmal ein paar supper Tipps!!! Vielen Dank
Jetzt kenn ich nur leider immer noch keine gute Karosserie Werkstatt im Raum Rhein/Main! Aber vielen Dank nochmal!!!
CU Strefan aus Hessen
@Scheppi; wo ist das; Korrosionsschutzdepot???
06.04.11 20.26 |
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
da steht alles.
Stefan aus Lev.
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
06.04.11 20.38 |
Bert
Apfelweintrinker
Herkunft: Driedorf
Hallo Stefan,
hast du die Verkleidungen im Fußraum schonmal rausgenommen? Dann kannst du direkt einen Blick in deine A-Säulen werfen, bzw. direkt das Konservierungsmittel deiner Wahl einbringen. Und von unten aus dem Radhaus, sollte eine Konservierung der A-Säulen von aussen kein Problem darstellen.
Bei Werkstätten im Rhein/Main kann ich Dir aber auch nicht weiterhelfen.
Gruß Bert
06.04.11 21.00 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Wenn es ein Top Auto ist würde ich die Kotflügel nicht abnehmen.
Dichtung könnten beschädigt werden usw..
Früher habe ich auch immer meine Rekords und Commos mit Lokaris
ausgestattet bin aber eh nur bei gutem Wetter und nie im Winter gefahren,
also nicht nötig. Ich würde im K.Depot 12 Dosen Fluid Film ordern und alles
fluten. Im Bereich Spritzwasser jedes Jahr erneuern und fertig. Für die paar Km im Jahr ist das absolut ausreichend. Nur kein Stress machen. Das kann bei originalen Autos schnell nach hinten losgehen.
06.04.11 21.45 |
Das mit den neuen Schützen hatte ich dann falsch verstanden. Kotflügel ab- und wieder anbauen schützt die A-Säulen irgendwie auch nicht.
Auch bei geschraubten Kotflügeln hinterlässt das Ab- und wieder anschrauben Spuren, nämlich im Lack um die Schrauben. Wenn da kein Handlungsbedarf an den A-Säulen besteht, dann würde ich die Flügel nicht abbauen. So gehst Du auf Nummer sicher, daß die Flügel auch weiterhin gut sitzen. Hohlraumkonservierung mit Mike Sanders würde ich empfehlen, und zwar sparsam, nach Anleitung eben. Keine Lokaris.
07.04.11 01.29 |
Bert
Apfelweintrinker
Herkunft: Driedorf
Aber mal eine Frage, wie kommt es, dass du nur die A-Säulen konservieren lassen willst? Ist der Rest vom Auto noch konserviert?
07.04.11 07.31 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo Bert;
nee nee, soll schon alles! Aber ich dacht für die A-Säule müsste ich die Flügel abbauen... Das werde ich jetzt nicht machen!!!
Aber eine gute Karosserie Werkstatt in Rhein/Main benötige ich immer noch!!!
Gruss Stefan
07.04.11 20.09 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Hallo!
Also ich würde die Kotflügel auf jeden Fall abbauen.Was soll da passieren?Die Kotflügelrandbereiche sind die Schwachstellen beim Kadett.Besser als bei abgebauten Flügeln kann man diese nicht behandeln/versiegeln.Ich bin seit 31 Jahren incl.Lehre Karosseriebauer,und restauriere seit 28 Jahren Oldtimer(Hobby).Ich weiß,worauf es ankommt.Und Lokari-Innenkotflügel sind gerade beim Kadett empfehlenswert.Diese kann man aber auch sehr gut aus Kunststoffplatten selber anfertigen.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
07.04.11 20.34 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi an Alle;
noch einmal vielen Dank an alle!!!! Kenne jetzt leider immer noch nicht eine gute Karosserie Werkstatt in Rhein/Main??? Bitte Info an mich!!!
10.04.11 20.00 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Suche und Suche;
eine gute Karosserie Firma im Raum Rüsselsheim, Rhein/Main Es wird doch eine Gute in Hessen geben!!? Gruss Stefan
16.04.11 19.06 |
Trabijoe
Warum machst das nicht selber? kaufst dir Mike Sanders Fett und Leihst dir eine gute Pistole mit Sonde oder Kaufst sie wie ich
hab ich auch noch nicht gemacht (Ist noch Originalverpackt und liegt im Regal)
Aber ist Bestimmt keine Hexerei !!
Gruss Michel
16.04.11 19.21 |
