Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Bleifrei - Ventilsitz » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bleifrei - Ventilsitz
steff1967^
Herkunft: Hessen
Augenzwinkern Bleifrei - Ventilsitz Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo B-Kadett Fan s
habe zwar noch keinen B-Kadett. Wenn ich aber einen habe, dann nur, wenn ich Bleifreien Sprit tanken kann! Hat jemand Erfahrung wo ich "gehärtete Ventilsitzringe " einsetzen lassen kann. Oder, wo man das am besten macht........ Danke im Voraus klatsch
Gruss aus Hessen -----------------> CU Stefan
--- Stefan aus Hessen ---
30.03.11 12.02 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
Moin Steff,
ich würde die Sache anders angehen:
Bleifrei tanken und regelmässig Ventilspiel prüfen.
Normalerweise verschleissen die Ventilsitze nicht stark, wenn du nicht Dauervollgas fährst.
Bei meinem 69er 1,1N (45PS) war am Ende (ca. 160000km) nur ein Ventilsitz total eingeschlagen, was ich auf einen Härtungsfehler (bzw. vergessen) zurückführe.
Alle anderen Sitze haben sich in den ca. 30000km fiesestem Autobahneinsatz nicht gross verändert.
(ohne Bleiersatz)
(zusätzlich ganz am Anfang ca 20000km "normal/Stadt", aber auch nicht zimperlich, davon ca. 15000 mit Bleiersatz)
Du kannst bei tatsächlich einschlagenden Sitzen dann immer noch Ringe einsetzen lassen.
(nur Auslass)
Das sollte jeder Motoreninstandsetzer können.
Wenn du normal fährst und keine Dauerdrehzalorgien feierst, passiert das eher nicht.
Es gibt auch Köpfe, die werkseitig schon gehärtete Sitzringe (sowie Ventilschaftdichtungen!) haben.
(z.B. Corsa ohv)
Bleiersatz ist m.E. hinausgeworfenes Geld.
(bisher keinen Beweis der Wirksamkeit gesehen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 30.03.11 12.41.
30.03.11 12.40 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
steff1967^
Herkunft: Hessen
Themenstarter Thema begonnen von steff1967^
Daumen hoch! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Jens;
vielen Dank für die schnelle Info!!! Gruss aus Hessen! Stefan klatsch
30.03.11 13.15 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
sommerfisch
images/avatars/avatar-2157.jpg
Herkunft: Berlin
Hi Allerseits,
...und ich mach immer brav Bleiersatz rein beim tanken...ist also für die Katz,ja?...ich glaub der Oppa, von dem ichs Kadettchen habe, hats auch immer reingemacht...
...ist das die allgemeine Ansicht, oder nur die von Jens...(will dir nicht an den Karren fahren,Jens,will einfach mal nachfragen...)
Beste Grüße
Steffen
30.03.11 17.43 sommerfisch ist offline E-Mail an sommerfisch senden Beiträge von sommerfisch suchen Nehmen Sie sommerfisch in Ihre Freundesliste auf
L-Der Lautlose
Herkunft: Kreis Gütersloh
Hallo steff1967^ / sommerfisch
In einer älteren Oldtimermarktausgabe war mal ein Test, mit
zwei B-Kadetten und bleifreien Kraftstoff.
Das Fazit war damals wohl das kein Bleiersatz nötig ist.
Ich habe meinen 1,2S / 60 PS immer mit Superbenzin gefahren,
eigentlich hätte ich Superplus tanken müssen.
Da aber kein Zündungsklingeln auftrat, fuhr ich mit Superbenzin.
Bleiersatz habe ich noch nie verwendet.
Mein Motor hat jetzt ca: 186500 Kilometer gelaufen, davon über
56500 ohne Bleizusatz bzw. Bleiersatz.
Wenn Ihr nicht Dauervollgas fahrt ist Bleiersatz unnötig.
Bei KM-Stand 179000 war das Auslaßventil vom 4ten Zylinder ein-
geschlagen, ich habe dann einen gebrauchten Zylinderkopf überholt
und eingebaut.
Bei Autobahnfahten etc. habe ich den Motor nach dem Zylinderkopftausch nicht mrhr über 4000 U/min drehen lassen (Dauerdrehzahl).
Es grüßt L-Der Lautlose hut
30.03.11 18.32 L-Der Lautlose ist offline E-Mail an L-Der Lautlose senden Beiträge von L-Der Lautlose suchen Nehmen Sie L-Der Lautlose in Ihre Freundesliste auf
Ich binn auch der meinung das Bleiersatz unnötig ist. Das das A-ventiel vom 4ten sich manchmal einhämmert hat nicht mit fehlendem Bleiersatz zu tun sondern damit das es am heißesten wird.
Sitzringe nachrüsten würde ich nicht empfehlen da kann viel schief gehen. Wenn so ein Ding rausfällt gibt das schnell einen Kapitalen und nicht nur einen kaputten Kopf.
Wenn es unbedingt Sitzringe seien Sollen Kopf vom Corsa ohv verwenden (e12gv oder 10s) die haben original Ringe an den außlässen und sind ganz offiziell Bleifreitauglich. Bie ganz frühen Corsa weiß ich das nicht so genau, gibt es kaum infos drüber. Sollte so ein komischer Webervergaser draufgeschraubt sein.
Es ist auf jeden Fall sinvoll die Ventilsitze zu prüfen und gegebenenfalls nachzuarbeiten.
grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
30.03.11 20.37 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Da scheiden sich die Geister. Meiner bekommt Bleiersatz. Es ist auf Dauer sogar besser. Wenn mann weiß warum Bleisersatz Motoren ohne gehärteten Ventilsitzringen zugeführt werden sollte, ergibt das Durchaus Sinn.
Die dämpfende Eigenschaft des Bleiersatzes verhindert das Ausschlagen der Ventilsitzringe. Auch wenn das ohne Zusatz erst bei 160.000tkm oder 200.000tkm passieren sollte wäre es doch ziehmlich ärgerlich, und es ist ein Schaden der sich verhindern lässt. Die 10€ im Jahr für Bleiersatz sind es mir durchaus wert.
Ein Umbau auf gehärtete Ventilsitzringen lohnt sich nicht! Bis ich die kosten für den Umbau wieder eingefahren habe bin ich auch 20 Jahre älter.
Im entefekt muss es aber jeder selber wissen.
Schaden tut es auf keinen Fall
Info zu Mikrofiche nur per PN
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von schnarchie: 31.03.11 18.25.
31.03.11 08.14 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
steff1967^
Herkunft: Hessen
Ja Danke Euch allen. ............
Weiss jetzt nur nicht, was ich machen sollte!!! CU Stefan klatsch
31.03.11 17.46 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
ist doch ganz einfach Stefan : Nicht über 4000 drehen und das Ventilspiel alle 5ooo Km kontrollieren . Sonst nichts..
31.03.11 19.13 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
mein motor hat ca.370.000km auf der uhr, von handwerkern bewegt bis ich ihn vor ca.100.000 bekommen habe. Seit dem keinen bleiersatz. Ich denke die handwerker hatte das auch ignoriert. Ich fahre täglich über 80 km im schwarzwald und habe keinerlei probleme.
Bis auf ordentliche pflege, wie vertreiler wartung inkl. kappe usw gutes öl und filter wechsel plus kerzen hab ich an dem motor noch nichts gemacht. Ich glaube bei guter wartung und keinem wartungsschtau, warmfahren etc. passiert da nichts.
01.04.11 10.07 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
@ Heinz : unter 4000 macht's doch gar keinen Spaß, oder ? cool
01.04.11 10.34 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
