Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Anlasser dreht nicht durch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Anlasser dreht nicht durch
MsSuperman
Anlasser dreht nicht durch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hatte letztes Jahr sehr oft Probleme mit dem Anlasser. Heute hab ich den mal Ausgebaut und im Schraubstock ausprobiert. Ab und zu dreht der Anlasser einfach nicht durch. Auf dem Video ist das bei Sekunde 14 zu sehen:
Video
Wie kann denn ein so starker Motor so langsam drehen und das nur ab und zu mal? Hab den Anlasser auseinander gebaut. Kohlen sind noch gut und der Anker sieht auch gut aus.
Ich wollte eigentlich noch den Magnetschalter auf machen. Kann es sein, das man dazu die Steckkontakte ablöten muss? Bekomme die Kappe nämlich nicht so ab.
Kann jetzt nur aus meiner Erfahrung mit C-Dett oder B-Cone sagen: zerlegen, reinigen, neu fetten und gut... (Hab aber nie irgendwas abgelötet oder sonstiges, meistens hängt ja der Magnetschalter) Läuft meistens auch mit leichten Hammerschlägen auf den Magnetschalter nochmals an! (Automatic kann man ja leider nicht anschieben...)
06.03.11 19.46 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Jo ich würde sagen versuche es mal mit Reinigen und Fetten,
könnte aber auch sein das die Lager der Motorwelle was ab haben oder
das die Kohlen des Motors Verschlissen sind.
Magnetschalter ist OK da das Ritzel ja ausfährt und nur das Zahnrad
langsam dreht.
Im Zweifelsfalle neuer oder Gebrauchter Anlasser nehmen, sollte
ja kein Problem sein einen zu bekommen Hauptsache er ist
für ein OHV Motor.
06.03.11 21.08 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
RE: Anlasser dreht nicht durch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wenn die Lager des Starters im Eimer sind dreht er auch zu langsam.
Kohlen abgenutzt oder einfach die Masse schlecht oder die Zuleitungen bzw. Stecker.
Macht viel aus!
07.03.11 08.49 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
