Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » LAdeleuchte flakert mal mehr mal weniger » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen LAdeleuchte flakert mal mehr mal weniger
ruth-66
Herkunft: baden
LAdeleuchte flakert mal mehr mal weniger Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
und dabei bewegen sich die zeiger von temperatur und tank hoch und runter.
Das ganze ist ohne erkennbaren zusammenhang zum gas geben.
Lima muss ichnatürlich noch messen ob da alles so richtig ist.
Danke
22.12.10 19.04 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
RE: LAdeleuchte flakert mal mehr mal weniger Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Sieht nach schlechter Masse aus . Mal den Anschluss des braunen Kabels am Scheibenwischermotor und die Blechfahne am Scheibenwischergetriebe zur Karosse abchecken !
22.12.10 19.07 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Niklas
images/avatars/avatar-2175.gif
Herkunft: Münsterland
Jau, das Phänomen tritt bei meinem Kadetti auch auf! Da bin ich jetzt mal gespannt, woran das liegen könnte... Meine Lima ist O.K., halt unterdimensioniert wie bei allen Kadetten...
Kadett B F-Coupé, Baujahr 1970 - in Dauer-Restauration, Kadett B F-Coupé, Baujahr 1971 - Alltagsoldie, läuft und läuft und säuft - SR 500, TT500, mehrere YAMAHA XT 500, KTM SuMo
22.12.10 19.08 Niklas ist offline E-Mail an Niklas senden Beiträge von Niklas suchen Nehmen Sie Niklas in Ihre Freundesliste auf
Niklas wieviel Spannung bringt deine Lichtmaschine bei 1200 U/min??
22.12.10 19.11 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Oeli
Puffmusiker
Herkunft: Essen in Oldenburg
Hallo,die Kohlen können auch am Ende sein.Dann müßte aber einige Zeit nach dem Flackern die Leuchte immer an bleiben.Einfach Voltmeter auf die Batterie und bei laufendem Motor messen egal welche Drehzahl sollte es nicht mehr als 13,7Volt anzeigen.Bei den heutigen Fahrzeugen lieg der wert bis 14,5Volt
Gruß Frank
22.12.10 19.38 Oeli ist offline E-Mail an Oeli senden Beiträge von Oeli suchen Nehmen Sie Oeli in Ihre Freundesliste auf
Ich hätte jetzt auch mal gesagt:
Schau Dir mal die Kohlen in der Lima an, und wenn du gerade dabei bist die Kabel im Stecker an der Lima kontrollieren. Ich hatte einen ähnlichen Fehler, die Kabel sahen auf den ersten Blick noch gut aus...auf den zweiten Blick aber nicht mehr (ein Kabel war etwas lose), habe den Stecker abgeschnitten und die Kabel seperat mit Kabelschuhen versehen und dann aufgesteckt. Jetzt ist´s wieder gut.
22.12.10 19.47 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Niklas
O.K., danke für eure Tips, werde ich mal durchchecken! Das sollte doch in den Griff zu bekommen sein erfreut
22.12.10 20.31 Niklas ist offline E-Mail an Niklas senden Beiträge von Niklas suchen Nehmen Sie Niklas in Ihre Freundesliste auf
