Hinteradbremsen heißgelaufen |
Atze unregistriert
Hallo Männer,
habe ein kleines Problem, mit meinen Hinteradbremsen. Wenn ich längere Strecken fahre merke ich so einen komischen geruch. Aha die Hinterradfelgen sind total heißgelaufen. Zuhause habe ich den linken Reifen abmontiert, dann die Bremstrommel. Ich sagte zu meiner Frau trete mal die Bremse. Die Bremse ging auseinander aber nicht mehr zusammen. Jetzt habe ich das Problem dass die Bremstrommel nicht mehr drauf geht. Ich hoffe das mir jemand Helfen kann???
Ich bau auf Euch!!!!
Atze
02.07.10 20.54 |
In dem Fall,sind deine Radbremszylinder wohl fest.
Dabei bildet sich innen an der Lauffläche der Kolben Rost,der das zurückstellen der Kolben verhindert.
Am besten wären zwei neue Radbremszylinder.
Wenns im Anfangsstadium ist,kann man die Zylinder ggf auch instand setzen.
Dazu müssen die Radbremszylinder auseinander gebaut werden und die Laufflächen mit 800er Schleifpapier wieder glatt schleifen.
Gleiches Spiel bei den Kolben.
Dann alles schön sauber machen und mit ATE-Bremsenpaste wieder zusammen setzen.
Wie gesagt,geht nur im Anfangsstadium.Wenn tiefere Rostnarben in der Lauffläche sind,müssen neue Radbremszylinder eingebaut werden.
Und immer dran denken,das an den Bremsen dein Leben hängen kann.
Markus
__________________ Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb
02.07.10 21.11 |
n
dem gibts nix mehr hinzuzufügen
02.07.10 21.15 |
02.07.10 21.18 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
| RE: Hinteradbremsen heißgelaufen |
moin,
bremse einmal treten, entluefterschraube am radbremszylinder hinten links oder rechts kurz oeffnen, wenn die bremsbacken zurueck gehen ist der schlauch zu, wenn nicht sind die radbremszylinder fertig. bei hohen laufleistungen arbeiten sich die bremsbacken auch gerne
mal in die auflageflaechen der ankerplatten ein und bleiben haengen.
gruss
__________________ 72er B-Kadett 2TL 1.2S, 76er D-Rekord 2TL 1.9SH, 68er C-Rekord Sprint QP (Resto), 77er B-Commodore GS/E QP 3.0 24v
02.07.10 22.27 |
und wenns das alles nicht ist könnte auch das vordruckventil am hauptbremszylinder dicht machen.
wahrscheinlichste vermutung: bernd hat recht, der hintere schlauch ist dicht.
05.07.10 06.13 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
05.07.10 11.01 |
uuund ?
- eine kleine Rückmeldung ist immer nett, Atze
lG,
27.09.10 14.21 |
