Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » Fahrgestellnummer entschlüsseln » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fahrgestellnummer entschlüsseln
kadett23
Fahrgestellnummer entschlüsseln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Liebe Kadett B Freunde
Kann mir jemand folgende Fahrgestellnummer entschlüsseln?
S9-B-382.530.234
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Roland
23.07.10 14.28 kadett23 ist offline E-Mail an kadett23 senden Beiträge von kadett23 suchen Nehmen Sie kadett23 in Ihre Freundesliste auf
knorburg
Herkunft: DE
38 duerfte das modell sein
23.07.10 16.52 knorburg ist offline E-Mail an knorburg senden Beiträge von knorburg suchen Nehmen Sie knorburg in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
38 ist Kadett B "L" 2-türige Limousine AB Fahrgestellnummer
der Rest dahinter eine fortlaufende Produktionsnummer, normalerweise aber ohne die Punkte. Und das S9-B: kopfkratz keine Ahnung....
Grüssle Dieter
24.07.10 18.27 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
38 = Modell, s. o.
2 = Produktionsort (1 = Rüsselsheim, 2 = Bochum)
Rest = fortlaufende Produktionsnummer
Ab Modelljahr 1975 bis einschließlich 1980 hat Opel dann 10stellige Fahrgestellnummern verwendet. An dritter Stelle wurde eine Ziffer für das Modelljahr eingefügt, die 5 z. B. für Fahrzeuge von September 74 bis August 75.
Mit Gruß aus Haan Joachim
24.07.10 21.02 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Also mit S9-B kann ich so erstmal nichts anfangen. Aber der Rest kann eine Kadett-B Fahrgestellnummer sein, ja. Also 38 für 2türige Limousine mit L-Ausstattung und 2.530.234 also laufende Nummer, eigentlich ohne Punkte, richtig. Das wäre dann so Frühling/Sommer'71.
@kadettblimo:
Die 38 war auch beim Bismodell die zweitürige L-Limo, ebenso beim Kadett-A und C mit Blinker unten.
@jj.77:
Die Ziffer für das Herstellerwerk kam erst mit Einführung der 10stelligen Fahrgestellnummern und Ziffer für das Modelljahr, also auch erst zum Mj'75. Bis Mj'74 war also die laufende Nummer 7stellig.
Matthias hut
24.07.10 22.21 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
kadett23
Themenstarter Thema begonnen von kadett23
Besten Dank für die Antworten
Der Kadett wurde in Biel(Schweiz) montiert, könnte sein dass S9B genau dieses bedeutet?
Schade dass man aus der Fahrgestellnummer nicht das Modelljahr heruausfinden kann. Die 1. Inverkehrsetzung gemäss Fahrzeugbrief ist 10.1971.
Güsse aus der Schweiz
25.07.10 18.12 kadett23 ist offline E-Mail an kadett23 senden Beiträge von kadett23 suchen Nehmen Sie kadett23 in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Man kann schon so einigermaßen den Produktionszeitpunkt herausfinden. Die laufende Nummer begann 1962 mit 0000001. 8/1965 war sie bei 0649512, 8/1967 bei 1234067, 8/1970 bei etwa 2200000, 8/1971 bei etwa 2600000.
Mir fiel schon mehrfach auf, daß die Bieler Fahrzeuge ziemlich spät "inverkehrgesetzt" wurden. Ich vermute, daß GM Suisse die Nummern kontingentweise von Opel Bochum zugewiesen bekam, und diese dann "abproduziert" hat, wodurch die Autos dann später produziert wurden, als es die Bochumer Nummer vermuten lässt. Bzw die Fahrzeuge bekamen Nummern, die eigentlich schon älter sind.
Matthias hut
25.07.10 21.42 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
kadett23
RE: Fahrgestellnummer entschlüsseln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Matthias
Besten Dank für Deine Info. Es kann gut sein, dass die Bieler Fahrzeuge ein Kontingent von Fahrgestellnummern erhielten.
Ich freue mich riesig auf den Kadett welcher ich am Freitag gekauft habe. Es müssen nur ein paar Standschäden repariert werden und dann gehts los erfreut
Viel Spass
Gruss aus der Schweiz Roland
26.07.10 19.04 kadett23 ist offline E-Mail an kadett23 senden Beiträge von kadett23 suchen Nehmen Sie kadett23 in Ihre Freundesliste auf
Phobos
was hat es denn mit den "bis" und "ab" nummer auf sich?
was unterscheidet die fahrzeuge?
lese ständig aber kann mit der suchfunktion keine erklärung finden.
25.09.10 18.54 Phobos ist offline E-Mail an Phobos senden Beiträge von Phobos suchen Nehmen Sie Phobos in Ihre Freundesliste auf
mal ganz grob:
"bis" 1967: Blattfedern hinten, kleine Rückleuchten, 2-Speichen-Lenkrad, Armaturen mit mehr Blech als beim "ab" , nur OHV- Motoren,einen grösseren Kühler...
"ab" 1967 gab´s dann hinten Spiralfedern, ´nen kleineren Kühler- dafür vorne über der Stossstange 2 Luftschlitze..
wie geschrieben: nur ganz grob und auf die Schnelle. Die grossen d.h. :
Cih-Motoren gabs erst auch beim "ab"
- bei den "bis" gab´s auch 2 verschiedene Serien; die Unterschiede sind dort aber geringer, so hat die erste Serie zB nur einen Rückfahrscheinwerfer mittig...
lG,
25.09.10 19.22 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Ganz Genau Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
.... wer es noch genauer wissen möchte, ist hier: was alles von 65-73 geschah
bestens aufgehoben. Am Besten nur jeweils kleinere Abschnitte- homöopatische Dosen- geniessen.
vielen Dank nochmal dem Autoren Top
25.09.10 20.23 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
MsSuperman
Hier ist auch noch was:
"von" und "bis"
GRuß Marco
26.09.10 09.12
