ölwannendichtung |
caro
Ich trau mich kaum zu fragen, aber was gibt es für tricks beim 1,1er Motor, die Ölwannendichtung einzubauen? Die Achse hab ich schon ausgebaut, mein Problem sind tatsächlich diese verdammten Korkstreifen auf den Rundungen, deren länge mich auch wundert. Kleben ist klar, aber auf die Wanne oder den Motor? abschneiden? wenn ja, wo und warum gibt's eigentlich keine einteilige Gummidichtung?
28.08.10 11.54 |
n
hab bei mir die korkstreifen am motor fest gemacht mit essigsaurerdichtmasse und von der länge haben beide wunderbar gepasst
28.08.10 16.03 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Hi!
Zuerst schmatze ich die Flachdichtung an, dann die Korkstreifen. Die Korkstreifen muten etwas lang an, ich weiß, passt aber!
Die Korkstreifen werden in die Nut an der Rundung einmassiert und stehen dann auf der Flachdichtung an. Die Flachdichtung hat auch jeweils eine Feder, die in die Nut der Rundung ragt.
An diesen Übergängen ein bisschen extra Schmatze anbringen.
Viel Erfolg,
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
28.08.10 16.07 |
also- der Motor sollte am Besten schon ausgebaut werden...
Das Ganze geht am Besten, wenn Du den Motor auf den Kopf legst( auf seinen, nicht auf Deinen
) Die langen Dichtungsteile kommen zuerst dran ( ankleben mit "Hylomar" oder Ähnlichem**; an den Motor- welcher natürlich an den Dichtungsstellen fettfrei sein sollte ) dann " diese verdammten Korkstreifen auf den Rundungen " - sie kommen auf die langen Dichtungsteile drauf. Der vordere Streifen ist der Kürzere, der Hintere(zur Kupplung hin) ist der Längere
**: dauerelastische, hitzebeständige, ölresistente Dichtungsmasse
die Ölwanne sollte man bei der Gelegenheit auch gleich etwas richten; an den Schraubenlöchern sind sie gerne durch die Schrauben verbeult worden.
Bei der Aktion sollte man sich auch mal den Zustand der Kupplung ansehen, evtl. gleich eine neue einbauen...
lG,
p.S.: vielleicht magst Du mal angeben, woher Du kommst ( es brauch ja nicht die exakte Adresse sein, die Stadt o. Region reicht aus ) evtl. findet sich ja ein hilfsbereites Forumsmitglied in der Nähe.
28.08.10 16.11 |
einszwo
Herkunft: Osna
Hab bei mir den Motor von der Achse gelöst und dann mit einem Wagenheber hochgebockt!
Das ist ein ganz schönes gefriemel mit den Streifen...
Wie die anderen schon gesagt haben: Immer schön Motordichtmasse drauf! (Ich hab Hylomar Universal Dichtung genommen, kann ich nur weiterempfehlen!)
Und zum Schluss darauf achten, das du die Schrauben an der Ölwanne nicht zu fest anziehst um die Korkdichtung nicht zu beschädigen!
LG Jannis
__________________ Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. ;D
28.08.10 16.19 |
caro
Das ging ja fix, danke euch allen!
Dass ich den Motor mal noch rausnehme, hatte ich mir auch schon überlegt. Einmal komplett abdichten würde dem auch guttun. Aber da ich eh schon die Achse wegen der Buchsen zerlegt hatte, hab ich sie dann einfach ganz abgebaut.
Den Motor anzuheben hatte ich auch probiert, aber ich hab ihn nicht weit genug hochgedrückt gekriegt (Getriebeständer).
Ich bin in Berlin, falls mir irgendwer nen Tip geben könnte, wo man hier Teile bekommt, wär ich sehr dankbar, ich brauch nämlich noch nen Hauptbremszylinder ohne Bremskraftverstärker für Bj. 73.
LG
Caro
28.08.10 21.55 |
caro
LG
Caro
28.08.10 21.56 |
äh, wie jetzt: die Vorderachse ist draussen, und der Motor hängt da noch so rum- am Getriebe?
28.08.10 22.34 |
Habe gestern in einem Gespräch erfahren, das es Dichtsätze gibt, bei denen die Passgenauigkeit, speziell der Oelwannendichtung, einiges zu Wünschen übrig läßt.
29.08.10 09.14 |
Hab mir eine originale vom Corsa A OHV 1,0er besorgt die passt wunderbar.
Es gibt Nachbauten da passen die Streifen nicht in die Lager rein weil zu dick oder die länge nicht stimmt!!
Die originale ist nicht teuer und passt hervorragend!
30.08.10 08.05 |
