Wie baue ich den 3-Punkt-Statikgurt hinten ein? |
Holgi
Herkunft: Göttingen
ich stehe auf dem Schlauch. Habe original Einbausatz 1706283 gekauft und möchte ihn für einen Kindersitz hinten links einbauen.
Probleme: Konnte das Loch auf der C-Säule noch nicht ertasten.
Unter der Sitzbank hinten muss ich 2 Löcher belegen, nur eines ist logisch links neben den Radkasten und das Zweite ??????
Einige Anbauteile gibt es zweimal wie z. B. die Gummischoner, einer sicherlich an die C-Säule (oder? wegen Optik dachte ich) und der Andere ???? Die Gleithülsen gibt es auch nur zweimal????
Und das U-förmige Kunststoffteil überfordert meine Phantasie vollkommen.
Hat jemand eventuell eine Einbauanleitung?
Danke
Holgi hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: k-Anbauteile1.jpg
Dateiname: k-Anbauteile2.jpg
__________________ Holgi
18.08.10 19.04 |
Holgi
Herkunft: Göttingen
Nun die anderen Fotos
Dateiname: k-Löcher.jpg
Dateiname: k-C-Säule.jpg
18.08.10 19.05 |
Holgi
Herkunft: Göttingen
Und dies fand ich toll
Holgi hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: k-Geile Schnalle.jpg
18.08.10 19.06 |
1706283 finde ich in meinem Kadett-B Teilekatalog nicht. Fakt ist aber mal, daß der Satz für vorne ist. Denn das U-Teil dient als "Parkplatz" für die Gurtschlösser, dazu wird es auf den Tunnel geschraubt.
18.08.10 19.27 |
RE: Wie baue ich den 3-Punkt-Statikgurt hinten ein? |
Original von Holgi
....Unter der Sitzbank hinten muss ich 2 Löcher belegen, nur eines ist logisch links neben den Radkasten und das Zweite ??????
...das sollte am Tunnel sein ( eins links, eins rechts ) - mein Caravan ist das erste Auto, wo sich dort keine Löcher befinden; es ist aber auch der erste Standard- Kadett
- ich denke da muss ich wohl Löcher bohren und Muttern dranschweissen ( weis jemand die Steigung der M11er Gewinde? ) ansonsten muss ich da dann wohl auch andere Schrauben und Muttern als die Originalen verwenden... )
lG,
18.08.10 19.31 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Normalerweise sind andere Schrauben und Muttern nicht! zulässig. Schau mal über die Suchfunktion, es gibt Halteplatten und Gurtschrauben von diversen Anbietern zu kaufen, die sind dann TÜV-konform. Nur Muttern anschweißen kann im Unfallfall ausreißen. War auch letztens ein großer Artikel zu dem Thema in der Oldtimer Markt oder Praxis.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
18.08.10 20.15 |
Laut Teilekatalog sind es 7/16 Gewinde...
Ich gehe übrigens davon aus, daß jeder Kadett-B Gewinde zur Verschraubung vorderer Gurte im Tunnel hat.
18.08.10 20.23 |
Holgi
Herkunft: Göttingen
Baue ihn natürlich hinten rechts ein (soll ja der sicherste Platz für einen Kindersitz sein).
Also ich habe gerade den Ersatzteilkatalog vor mir (den dicken völlig vollen grauen) und unter Hauptgruppe 17 Blatt 2a vom Oktober 1972 steht für alle Modelle:
3-Punkt-Sicherheitsgurt für Hintersitz (Satz) schwarz
Nummer 1706283
Also ist diese Plastik-U-Teil übrig denke ich...
18.08.10 20.42 |
Ach hinten, schon wieder hinten. Als Ab-Modell sollte er da eigentlich Verschraubungen haben. Hm
PS: Mein Katalog ist nur bis 2/72 aktualisiert worden. Das U-Teil ist für hinten jedenfalls nicht geeignet.
18.08.10 21.50 |
Original von CaravanLuxus
OK, jetzt weiß ich auch wofür das war.. Wollte schon ewig mal fragen, war in meinem Schlacht-Coupe vorne zwischen den Sitzen angebracht...
19.08.10 00.23 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hallo Holgi,
das Loch in der C-Säule muss da sein. Ich habe aber auch lange gesucht. Ich glaube, ich habe von hinten irgendwie getastet und gemessen (nach Demontage der Seitenverkleidung oder vom Kofferraum aus) und das Maß nach vorne übertragen. Dann fand ich plötzlich das Loch, das ich vorher nicht fand.
In der Mitte müssen 2 x 2 Löcher da sein, da Du zwei Löcher für den mittleren Beckengurt brauchst. Die Gurte werden an der Stelle m. W. überkreuz montiert. D. h. Du nimmst das Loch was näher zur Wagenmitte steht. Nach Entfernen der Plastikkappe müsstest Du auch dort ein Sicherheitsgurtgewinde finden. Achtung: Die Schrauben gehen durch das Bodenblech, deshalb die Schraube nachher von unten vor Rost schützen, damit man den Gurt auch noch mal ausbauen kann.
Frank
26.08.10 21.32 |
Der obere Punkt für die hinteren Gurte ist nicht zwingend in der C-Säule, von '67 bis '70 war er auf der Heckablage, vom Kofferraum aus gut erkennbar. Und beim Caravan ist er in der Seitenwand unter dem Laderaumfenster. Und bis '67 hatte der Kadett keine hinteren Befestigungen für Gurte.
27.08.10 02.25 |
