Scheibenrahmen hinten |
Opel-mario
Herkunft: Oberösterreich
Habe einen Kadett B 2 Türig und hinten fixe Scheiben. Hab gesehen es gibt Modelle mit Klappfenster und Edelstahlrahmen. Kann mir jemand sagen wie man die Umbaut? Passen da meine Scheiben zum Rahmen? Was brauch ich sonst als Befestigungsmaterial? Ist das bei meinen Möglich? Toll wäre eine Explusionszeichnung!
Lg Mario
24.03.10 14.23 |
| RE: Scheibenrahmen hinten |
Explusionszeichnunge findest du hier:
Kadett B Forum » Mitgliederbereich » Downloadsektion
24.03.10 14.28 |
von dem, was du hinten hast, kannst du nix brauchen.
Du brauchst:
4 Halter und Gummi für die Halter (Aussparungen in der B-Säule müsste schon vorhanden sein), gibt es mittlerweile wieder als Repro
2 Scheiben mit Aussteller (event. sind die 3 Bohrlöcher in der C-Säule auch schon drin)
2 Chromscheibenrahmen
2 Dichtgummi
24.03.10 14.42 |
Opel-mario
Ja jetzt kommt Licht ins dunkle!
Die länglichen Ausnehmungen und die Ausstellhalterlöcher sind drinnen!
Die Halterungen und gummis habe ich schon gefunden in Ebay. Einen Chromrahmen hab ich auch schon.
Jetzt fehlt mir nur mehr ein Rahmen und die beiden Scheiben
Dankeschön!
24.03.10 15.11 |
Am besten machst du für die Scheiben ein Thema im Suche-Bereich auf. Wichtig ist, das du schreibst, welche Karosse du hast. Limo, Coupe usw.
24.03.10 18.12 |
Die Halter und Gummis bekommst du bei Reprotec hier im Forum sind viel besser als die originalen und halten auch.
dann brauchst du noch die Scheiben und die Gummidichtungen(gibts auch in Meterware zum zuschneiden).
Auf Wunsch auch den Edelstahlrahmen
Frag mal bei Smeagol oder Mobilzoo ob die was gebrauchtes haben
25.03.10 08.58 |
Opel-mario
Aso, dachte die Scheiben sind mit Edelstahlrahmen fix verbunden. Verstehe, ist nur als Zierde!. Toll!!!!! Danke
25.03.10 11.11 |
der rahmen ist eigentlich dünnes alu press. die frühen (bis-) Modelle hatten lange schienen von oben bis unten, an der vorderkante der scheiben, an denen die "Gelenke" dran sind. Die späteren Modelle haben die verklebten winkelchen, die es jetzt dank Steffen (reprotec) in verbesserter ausführung gibt.
Die alurahmen sind nur zur Montage geklebt, eigentlich halten sie über die Gummis dicht im Karrosserierahmen. meist ist es recht schwierig die rahmen verletzungsfrei von der karosse zu lösen, hier brauchts geduld!
Die ausstellfenster sind etwas kleiner als die fixen.
25.03.10 16.29 |
Und die Ausstellfenster haben ein Loch zur Befestigung des Knebelgriffes. Und es gibt auch die Ausstellfenster in zwei Größen: Bei Standardmodellen ohne Fensterchrom sind die Fenster etwa 2mm größer als beim L mit Chrom, damit der Spalt nicht zu groß wird.
25.03.10 17.33 |
