Inbusschrauben CIH |
Mille81
Herkunft: Hessen
Hallo ,
weiss jemand evtl. die Teilenummer für die Inbusschrauben die man beim Ansaug/Auslasskrümmer verwenden kann? Die waren doch bei den Späteren Sechszylinder montiert oder?
Eignen sich diese Schrauben für die montage der Ansaugbrücken für die Webervergaser? Welche Schrauben nehmt ihr denn?
Gruss
28.02.10 17.04 |
Bin mal so Frei
GM 1#90080550
8 50 789 GR.03270
Gruß Phantom
__________________ Offizeller Sponsor der Flensburger Bu?geldstelle!
28.02.10 21.51 |
Hallo; die kannst du nur bei langen Brücken beim 2.0 verwenden,Inbussschlüssel mit Kugelkopf, oder bei dem 2.2-2,4 Brücken, weil da die Schrauben tiefer sitzen.
bei kurzen Brücken wirds knapp, mal bei den Tunern fragen, die hatten mal Schrauben mit 14er Schlüsselweite, selbst bei denen muss man noch den Ring-Maulschlüssel dünner schleifen. gr armin
01.03.10 00.18 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Danke schön!
Hab einen 2,4er Kopf demnach die 2,4er Brücken also kann ich diese verwenden!
Gruss
01.03.10 07.54 |
