Probleme mit der Kontaktlosen Zündung aus Corsa A |
Habe bei mir eine Kontaktlose Zündung vom Corsa A eingebaut. Also den Verteiler, Zündpule und das Modul.
Mit der alten Unterbrecherzündung ist mein Motor ob warm oder kalt immer direkt angesprungen. Ich musste nie Orgeln. Hab auch immer schön mit Pistole und Schließwinkelmesser eingestellt. Trozdem wollte ich mal auf Kontaktlose umsteigen. Der Motor läuft auch jetzt etwas weicher und ruhiger vom Gefühl her. Aber probleme habe ich beim Anlassen und laufen lassen während der Kaltstartphase. Ist der Motor kalt brauch er schon 3-4 Sek. bis er angesprungen ist. Und dann hab ich probleme ihm am leben zu lassen. Mit dem Choke muss ich sehr feinfühlig umgehen. Ebenso mit dem Gaspedal. Einmal zu viel oder zu wenig auf dem Gaspedal und er geht aus. und wenn der Motor richtig warm ist und ich ihn zum Beispiel zum tanken abstelle, muss ich ziemlich orgeln um ihn anzubekommen.
Wie gesagt, hatte ich das vorher mit der Kontaktgesteuerten nie. Bei kaltem Motor war er immer sofot da und bei warmen Motor mit getretenem Gaspedal auch. Nur was hat sich jetzt geändert, außer das die Züdung elektrisch ist. ZZP hab ich mit der Pistole auf Markierung stehen. Ist der Motor einigermaßen warm, verhält er sich ganz normal auf Gasannahme. Ich muss jetzt quasi immer 3-4 min warten, bis ich losfahren kann.
23.02.10 14.02 |
Moin
hast Du das Kabel vom Bordnetz zur Zündspule auch erneuert? Das alte originale ist nämlich ein Widerstandskabel. Gegen ein normales austauschen.
Gruss Peter
23.02.10 14.56 |
| RE: Probleme mit der Kontaktlosen Zündung aus Corsa A |
Wie vorher erwähnt das Widerstandskabel austauschen.
Ziehst du beim ZZP einstellen den Unterdruck ab?
23.02.10 14.57 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Sind die Zündkerzen eigentlich gleich? e12gv motor und 1.2s?
bzw ist der Elektrodenabstand gleich ? Hab ich nie verglichen ? fällt mir jetzt noch so spontan ein! Wenn das Widerstandskabel nicht das Problem ist!
Eigentlich wäre das doch irgentwo logisch das wenn man anstatt 9v an der Zündspule 12v hat , das dann der Zündfunken stärker ist und ich einen anderen Elektrodenabstand fahren müsste?? Weiss das vielleicht jemand genauer????
23.02.10 19.17 |
Das Widerstandskabel hab ich noch nicht erneuert. War aber auch das erste, was ich gedacht habe. Liegen trotzdem 12V an. Hab dann aber zusätzlich einfach mal ein Kabel vom Batterie+ an die Zündspule gelegt. Hat sich rein gar nichts geändert.
Mit dem ZZP: Soll ich den am besten bei richtig warmgefahrenem Motor einstellen und dann auch den Schlauch abziehen und zuhalten/offenlassen?
23.02.10 20.06 |
@ Mille 81: Der vorteil an der elektronischen Zündung ist eigendlich nur das sie etwas mehr leistung zur verfügung stellen kann da dir maximal mögliche Strom nicht mehr vom empfindlichen unterbrecher begrentzt wird. Die einstellerei endfällt und es gibt einfach wenieger Defektanfälliege mechanische Teile.
Theoretisch könnte men den Elektrodenabstand leicht erhöhen.
Wenn der Kadett ein Wiederstandskabel hat ist eine Zündspule verbaut die auf den Betrieb mit 9V ausgelegt ist. Beim starten wird Über Klemme 50 12V angelegt, so kann die Spule kurtzfristig eine höhere Leistung abgeben.
@ MsSuperman: Ich glaube nicht das es an der Zündung selber liegt.
Verteiler umd Steuerteil Funktionieren oder halt nicht.
Am ehesten kommt noch die Zündspule als übeltäter in frage.
Die beschriebenen Symptome könnten z.b. auch ein Kaputtes hauptzündkabel oder Feuchtigkeit in der Verteilerkappe sein.
Ist aber halt nur geraten.
Grüße Björn
23.02.10 21.40 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Es gibt da einen trick um die Zündspule zu testen.Aber Du brauchst zwei mann.Und eine sehr gut isolierte Zange.Wobei ich Mir eine halterung für das Kabel gebaut habe.Damit geht´s auch alleine.Trick:Ziehe das Zündkabel zum Verteiler ca 0,5-1cm aus der Zündspule raus.Jetzt starten.Wenn er jetzt sofort kommt,ist Deine Zündspule Hin.Habe noch eine Frage.Ist das eine-Tsz-H oder eine Tsz-i?
Gruß.Gert.
23.02.10 22.11 |
Der Zündspulentest hört sich gut an
Mich würde nur mal interssieren, was dahinter steht. Bzw. welcher Effekt da zu Tage tritt? Hat da einer eine Ahnung?
23.02.10 23.26 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
An Bert.
Das ist etwas,daß ich bei ,Einem sehr guten Opel monteur,gesehen habe.Ich wende ihn nur an,und es "Funzt" immer.Kann Mich aber leider nurnoch daran erinnern,das es etwas mit dem "strecken"des Zündfunkens zutun hat.Für eine genaue angabe,muß ich in anrufen.
Gruß.Gert.
24.02.10 00.03 |
Durch den beschriebenen Test endsteht eine sogenannte Vorfunkenstrecke. Dies Treibt die Spule an ihre Leistungsgrenze und erhöht so die Zündspannung und verstärkt den Funken an der Kertze ein wenig.
Es gab früher Wunderkerzenstecker die sollten den Verbrauch senken usw. Diese Haben auf diesem Prinzip beruht (wenn in den Wunderdingern überhaupt was drinn war).
Kommt bestimmt von den selben Leuten die Magneten zum umdiesprittleitungknoten Verkaufen.
Wenn das auf dauer wirklich funktionieren würde hätten die hersteller das in die Serie Übernommen.
Ich meine es gibt auch Spulen die mit einer integrierten Vorfunkenstrecke arbeiten aber die sind dann spetziell darauf abgestimmt.
24.02.10 09.43 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Sorry wenn ich hier noch was anderes einbringe:
der e12gv Verteiler soll angeblich eine Kaltlaufverstellung haben. Als ich meinen Verteiler aus einem Corsa ausbaute zog ich alle möglichen Schläuche einfach ab, habe leider keine Ahnung mehr was wo war. Kann es sein, dass unsere Kadetts(ohne die Kühlwasserzuführung zum Verteiler) bei kaltem Wetter entsprechend scheiße anspringen?
Oder war es nur eine Maßnahme von Opel eine bessere Abgasnorm zu bekommen, wie auch bei der Verdichtung?
Grüße Malte
24.02.10 09.58 |
Ich habe 2 ohv Corsas gehabt.
Beim e12gv sitzt im Anguss für den Motorhalter vom Heckantrieb noch irgend ein Fühler. Ist meines Wissens aber nur Unterdruck und nicht Kühlwasser. Wasser am Verteiler habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das Gelumpe rausgeworfen/ Abgeklemmt ohne das dieses einen einfluss auf den Motorlauf hatte.
Der Corsa Verteiler hat eine Fliekraft und eine Unterdrckverstellung einfach wirkend. Beide Systeme verstellen die Zündung mit steigender Last/ Drehzahl richtung früh.
Zum Starten sollte die Zündung immer "spät" stehen.
Die Zündung wurde bei Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt so das das bei Startdrehzahl passen sollte.
Ein paar grad Verstellwinkel haben in der regel keinen großen einfluss auf das Startverhalten von so einem Motörchen.
Ich persönlich würde die Zündung sowieso selber einstellen und nicht nach der originalen Markierung.
24.02.10 10.41 |
Unterdruckschlauch bei Betriebswarmen Motor abziehen und verschließen. LL-Drehzahl sollte um die 800-850 sein dabei sollte mit der Blitzlampe die Markierung auf OT sein.
Oder du stellst sie ohne Blitzlampe ein nur mit der Prüflampe statisch
24.02.10 13.26 |
Werde mal ide Tipps hier anwenden.
Hab die Corsazündung schon letzten Sommer eingaubt. Also schon nen halbes Jahr. Hat somit also nichts mit den winterlichen Temperaturen zu tun.
Früher konnte ich im Sommer das Auto mit ein Wenig Choke anmachen und losfahren. Choke nach kürzester Zeit wieder reingeschoben. Und jetzt muss ich immer warten, bis der Motor ein wenig auf Temperatur ist. Guck ich das Gaspedal auch nur an, geht der kalte Motor aus. Nur wenn ich gaaaaanz langsam das Gaspedal runterdrücke kann ich die Drehzal etwas erhöhen.
Aber wie gesagt. Ich schau mir den ZZP nochmal an und mach mal diesen kuriosen Zündspulentest
,wobei er ja im warmen Zustand ohne Probleme läuft.
Wenn ich das mal getestet habe, melde ich mich wieder. Wird bissel dauern.
24.02.10 13.55 |
Hast du damit gerechnet das der Corsa 10 Grad vorentzündung hat?
Der Corsa hat das OTP (Markierung Deckel und Keilriemenrad einander gegenüber ) bei die Markierung bei der blaue Pfeil und Zündung bei der rote Pfeil (10Grad vor);
also bei der Corsa OTP Finger auf blau.
Bei die Berta ist OTP=Zündung; also bei OTP Finger auf rot
24.02.10 14.28 |
Hatte ich damals beim Einbau drauf geachtet. Werde es aber trozdem noch mit kontrollieren. Wobei der ZZP dann ja nicht mit der Markierung auf der Riemenscheibe fluchten würde. wenn ich es falsch gemacht hätte. Aber man weiß ja nie.
Danke für den Tipp.
24.02.10 15.57 |
ja, du hast recht
24.02.10 16.54 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Estmal zu örni´s text.Zu Deinem Text kann man nichts mehr hinzufügen.
Das ist jetzt nicht böse gemeint.
Aber warum baut ihr Euch überhaupt Kontaktlose ein?Wie ich auf dem Bild vom Gert gesehen habe,ist es eine Tsz-i.(i-steht für induktiv geber).Kann nichts mit der Drezahl,und auch nicht mit der Leistung zutun haben.Ich fahre mit 7500 U/Min und 161PS und habe einen bearbeiteten Opel Kontakt drin.Diese Anlage arbeitet nicht mehr unter 9 Volt.Der Motor geht einfach aus.Radio über nacht angelassen-Batterie leer.Anschieben is nicht.
Ich möchte Euch die anlage nicht mies machen.
Hat uns aber auf der Nordschleife einen Ausfall gekostet.
Polo-Keilriemen gerissen-Batterie nicht geladen-Bingo.
Gruß.Gert.
25.02.10 00.18 |
Hey Yeti, findest du meinen Text jetzt gut oder schlecht? http://80.86.91.251/wbb2/wbb/images/smilies/68.gif
Ich habe schon öfters die erfahrung gemacht das die Kontakte aus aktueller Fertigung nicht mehr viel taugen.
Da kommen dan noch andere faktoren hinzu wie defekte Kondensatoren, ausgeschlagene Verteiler oder eine Rauhe Oberfläche vom Nocken.
Da es sich um Mechanik handelt Verstellt sich die (eventuell für teuer geld) eingestellte Zündung im Prinzip ab dem ersten Kilometer wieder.
Beim (selber) einstellen muß man diesen Verschleiß berücksichtiegen weshalb man nich so weit an die Klopfgrenze gehen kann wie mit einer
Tsz-i .
Viele Kadettmotoren dürften sich in einem Zustand befinden wo sie jedes Volt Zündspannung bitter nötig haben...
Ein Unterbrecherkontakt ist ein Relikt aus der Steinzeit den Automobielbaus. Im Alltag möchte ich nicht damit rummfahren.
25.02.10 20.57 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Dein text ist vollkommen richtig und gut beschrieben.
Das ist jetzt nicht böse gemeint,bezieht sich auf die Zündanlage.
Gruß.Gert.
25.02.10 22.17 |
