Dringende Frage: Durchmesser vom Aussenspiegelglas ?! |
alphonx
Herkunft: Essen
Mahlzeit,
könnte mir jemand ´mal ganz fix den exakten Durchmesser des Spiegelglases der Aussenspiegel nennen / ausmessen ?!
Evtl. kann ich morgen eine Ladung neuer Gläser organisieren, dazu könnte ich das Maß recht gut gebrauchen !
Vielen Dank + dicker Gruß,
04.12.09 22.08 |
10,5cm...ohne gewähr...
04.12.09 22.26 |
alphonx
Herkunft: Essen
Original von BetsyBoomerang
...ohne gewähr... |
Gibt mir jetzt irgendwie nicht das rechte "confidence-level".....
04.12.09 22.56 |
trausti
Herkunft: Pfaffenhofen/Ilm
Hallo Stefan,
hier das Ergebnis nach Vermessen(Schieblehre) der Gläser von 5 originalen Außenspiegeln (allerdings im eingebauten Zustand): 3:2 für 105:106mm
Leider lässt sich der Durchmesser im eingebauten Zustand nicht ganz exakt vermessen, da die Glaskante scheinbar etwas angeschrägt ist.
Hoffentlich hilfts trotzdem weiter.
Falls die Gläser auf den Markt kommen sollten, hätte ich Interesse.
Sind die Spiegelgläser plan oder mit Veränderungen? Ich kann mich an einen Artikel erinnern, in dem Veränderungen der Spiegelgläser (konvex?) zur besseren Sicht vorgeschlagen wurden.
Gruß Christian
05.12.09 00.25 |
baker1959
Wie kann man eigentlich ein gebrochenes Spiegelglas austauschen?
gruß B
05.12.09 07.57 |
hatte ich auch schonmal beschrieben:
man schlägt das glas raus, am besten mit nem "nothammer" dann bleibt der bröselige kunststoffring einigermassen heile. dann nimmt man den ring raus und biegt vorsichtig mit hölzern o.ä. den rand ein ganz klein wenig auf. ein neues spiegelglas setzt man dann in den ring , zur sicherheit kann man das noch verkleben. mit karrosseriedichtmasse, hab ich die besten erfahrungen gemacht.
dann setzt man das glas ein und biegt den rand der fassung wieder vorsichtig nach innen, geht ganz gut wenn man es gleichmässig rund über ein weiches holz drückt.
und: die glaskante ist abgeschrägt, genaue maße hierzu hab ich nicht.
05.12.09 11.56 |
alphonx
Herkunft: Essen
Dank an Euch für die fixen Maße - leider waren die Gläser aus der Auflösung alle kleiner.
Schade.
06.12.09 00.50 |
Original von alphonx
...ohne gewähr... |
Gibt mir jetzt irgendwie nicht das rechte "confidence-level"..... |
ja augenmaß....und das ist etwas getrübt seit siegen...
aber ich hatte wie immer recht..
06.12.09 03.52 |
