Dämpfer? |
Mr.Impala
Haben die B Kadetten alle die gleichen Stoßdämpfer verbaut?
Danke Marco
18.02.11 19.54 |
jakko
Herkunft: Bodensee
dieselbe Frage hätte ich auch.
Bei meinem 66er B Limo sind die Dämpfer nicht mehr wirklich OK.
Der Teilehandel des Vertrauens kann für die BIS Fahrzeuge nach seinen Unterlagen Nichts mehr liefern, ausser Koni Classic für €380.- den Satz :o(
Damals hätte ich sicher Konis verbaut, heute ist man mit dem B doch etwas gelassener unterwegs, d.h. standard Dämpfer mit guter Qualitüät wären ausreichend.
Bin für jeden Tip dankbar
J.
__________________ Limo 66er L Super BIS Modell, Yamaha SR500 '79
07.03.11 23.40 |
B Limo Low
Pappkamerad
Herkunft: Silges-Hessen
Bei Splendid Parts kostet der Satz Classic doch auch nur um die 300...
__________________ www.bitburgers9te.de - Handgemacht und Mundgeblasen
08.03.11 00.19 |
Ich fahre Koni gelb mit Oroginalen Feder. Ich find es nicht zu hart
08.03.11 05.06 |
Moinsen!
Ich fahre gekürzte Gasdruckdämpfer, die ich von nem anderen Fahrzeug fürn B umbaue. Da die Eintragungsfrei sind, ist das ja kein Problem!
Und das ganze zu nem fairen Preis unter 150€ für zwei Stück!
Gruß aleX
08.03.11 07.56 |
Stossdämpfer sind über die Baujahre gleichgeblieben. Bei www.o-t-r.de gibt es welche
08.03.11 08.13 |
Burschi
Herkunft: LK Sigmaringen
habe die Kayaba Gas-A-Just drin (Einrohr Gasdruck). Sind etwas straffer als die normalen und kostet um die 55EUR pro Stück.
08.03.11 08.18 |
Aaaaahhhndi
Hinten kann man die des Kadett C Caravan/City nehmen, die haben auch Stoßdämpfer schräg verbaut.
08.03.11 09.19 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Nach DEN Infos hat sich die Auswahl ja richtig vergrössert
Ich werde wohl Standard Boge oder Sachs nehmen Stück ca. €45.- bei Matz.
Danke für die Tipps
J.
08.03.11 19.30 |
Weiß jemand ab Dämpfer rein Altersbedingt Verschleißen? Ist ja schlißlich auch ein Dichtring drinn.
das heißt, ist ein Dämpfer der schon lange gelagert wurde noch als neu zu bezeichnen?
grüße Björn
08.03.11 20.45 |
n
weis es auch nicht
würde aber dämpfer,auch wenn se ordentlich gelagert wurden,ab einem alter von sag ma mal 5 jahren,diese nicht mehr verbauen da die in meinen augen auch schneller undicht bzw. schneller verschleisen als neue
08.03.11 20.53 |
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
denke mal bei einem oeldruckdämpfer wirst du mit der dichtung im dämpfer wenig probleme haben(sind ja immer gut geschmiert und können nicht so leicht aushärten).aber mit der dichtung zwichen gehäuse und kolbenstange,erstens altersbedingtes aushärten der dichtung und zweitens wenn die kolbenstange angerostet ist,wirst du beim eintauchen der kolbenstange die dichtung beschädigen.bei gasdämpfer wird die dichtung im dämpfer,bei langer lagerung bestimmt nicht besser.
BMW 528 Touring
gruss Stephan
08.03.11 21.39 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
jakko was ist matz?
45 klingt nicht schlecht. passt auch die qualität?
grüße
08.03.11 22.40 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von 11Coupe1972
jakko was ist matz?
grüße |
Hi
Matz ist http://www.matz-autoteile.de
Er sagte mir, das wäre eben Standardqualität (Erstausrüster), einfach - gut - original. Kein Rennsport, keine China-Billig-Ware. Bin gespannt wie die Teile aussehen und wie sie sich bewähren.
Ich fahr allerdings weder Bergrennen noch Clubsport
nur rumzuckeln ist angesagt.
Gruss
J.
08.03.11 22.48 |
Original von kadettblimo
Stossdämpfer sind über die Baujahre gleichgeblieben. Bei www.o-t-r.de gibt es welche |
ich bezweifle das. Der Ersatzteilkatalog gibt auch unterschiedliche Nummern für Bis- und Ab-Dämpfer an. Ich habe originale Bis-Dämpfer liegen und die sehen auch anders aus... müsste mal die Größe vergleichen.
09.03.11 09.10 |
Ich denke auch, daß das Werk für verschiedene Versionen verschiedene Dämpfer vorgesehen hat, und daß sich das Sortiment über die Bauzeit und auch danach verändert hat. Aber die werden alle kompartibel sein.
09.03.11 10.07 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Schaut mal bei ebay, diversen Teilehändlern... nach folgenden Stoßdämpfern:(für Hinterachse ab FGSt., Liste aus Rekord C Commo A Forum)
Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
BARKAS B 1000 Bus (KB) 1.0 01/76 - 12/91 34 / 46 992
BARKAS B 1000 Bus (KB) 1.3 01/76 - 12/91 43 / 58 1272
BARKAS B 1000 Bus (KO) 1.0 04/67 - 12/91 31 / 42 991
BARKAS B 1000 Kasten (KM) 1.0 01/76 - 12/91 34 / 46 992
BARKAS B 1000 Kasten (KM) 1.3 (KM/1) 01/76 - 12/91 43 / 58 1272
OPEL COMMODORE A 2.5 08/67 - 08/69 85 / 116 2490
OPEL COMMODORE A 2.5 08/69 - 01/72 88 / 120 2490
OPEL COMMODORE A 2.5 GS 08/67 - 01/72 96 / 131 2490
OPEL COMMODORE A 2.5 GS/E 08/69 - 01/72 110 / 150 2490
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 08/67 - 08/69 85 / 116 2490
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 08/69 - 01/72 88 / 120 2490
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 GS 08/67 - 01/72 96 / 131 2490
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 GS/E 08/69 - 01/72 110 / 150 2490
OPEL KADETT A 1.0 09/62 - 08/65 29 / 40 993
OPEL KADETT A 1.0 S 09/62 - 08/65 35 / 48 993
OPEL KADETT A Caravan 1.0 N 03/63 - 08/65 29 / 39 993
OPEL KADETT A Caravan 1.0 S 03/63 - 08/65 35 / 48 993
OPEL KADETT A Coupe 1.0 S 10/63 - 08/65 35 / 48 993
OPEL KADETT B 1.1 09/65 - 07/71 33 / 45 1078
OPEL KADETT B 1.1 08/71 - 08/73 37 / 50 1078
OPEL KADETT B 1.1 S 09/65 - 07/71 40 / 55 1078
OPEL KADETT B 1.1 SR 11/66 - 07/71 44 / 60 1078
OPEL KADETT B 1.2 S 08/71 - 08/73 44 / 60 1196
OPEL KADETT B 1.7 08/67 - 08/71 55 / 75 1679
OPEL KADETT B Caravan 1.1 09/65 - 07/71 33 / 45 1078
OPEL KADETT B Caravan 1.1 08/71 - 08/73 37 / 50 1078
OPEL KADETT B Caravan 1.1 09/65 - 07/71 40 / 55 1078
OPEL KADETT B Caravan 1.2 08/71 - 08/73 44 / 60 1196
OPEL KADETT B Coupe 1.1 09/65 - 07/71 33 / 45 1078
OPEL KADETT B Coupe 1.1 08/71 - 08/73 37 / 50 1078
OPEL KADETT B Coupe 1.1 09/65 - 07/71 40 / 55 1078
OPEL KADETT B Coupe 1.1 11/66 - 07/71 44 / 60 1078
OPEL KADETT B Coupe 1.2 08/71 - 08/73 44 / 60 1196
OPEL KADETT B Coupe 1.9 08/67 - 08/73 66 / 90 1897
OPEL KADETT C Caravan 1.0 01/74 - 07/79 29 / 40 993
OPEL KADETT C Caravan 1.2 08/73 - 04/77 38 / 52 1196
OPEL KADETT C Caravan 1.2 08/73 - 07/79 40 / 54 1196
OPEL KADETT C Caravan 1.2 S 08/73 - 07/79 44 / 60 1196
OPEL KADETT C Caravan 1.6 S 05/77 - 07/79 55 / 75 1584
OPEL KADETT C City 1.0 05/75 - 07/79 29 / 40 993
OPEL KADETT C City 1.2 05/75 - 04/77 38 / 52 1196
OPEL KADETT C City 1.2 07/76 - 07/79 40 / 54 1196
OPEL KADETT C City 1.2 S 08/73 - 07/79 44 / 60 1196
OPEL KADETT C City 1.6 S 05/77 - 07/79 55 / 75 1584
OPEL REKORD A 1500 (R3) 02/63 - 12/65 40 / 54 1477
OPEL REKORD A 1700 (R3) 02/63 - 12/65 44 / 60 1668
OPEL REKORD A 1700 (R3) 02/63 - 12/65 49 / 67 1668
OPEL REKORD A Coupe 1700 01/63 - 12/65 49 / 67 1668
OPEL REKORD B 1.5 08/65 - 08/66 44 / 60 1492
OPEL REKORD B 1.7 08/65 - 12/66 55 / 75 1698
OPEL REKORD B 1.9 08/65 - 12/66 66 / 90 1897
OPEL REKORD B Caravan 1.5 08/65 - 08/66 44 / 60 1492
OPEL REKORD B Caravan 1.7 08/65 - 12/66 55 / 75 1698
OPEL REKORD B Coupe 1.7 08/65 - 12/66 55 / 75 1698
OPEL REKORD B Coupe 1.9 08/65 - 02/67 66 / 90 1897
OPEL REKORD C 1.5 08/66 - 12/71 43 / 58 1492
OPEL REKORD C 1.5 02/68 - 12/71 44 / 60 1492
OPEL REKORD C 1.7 08/66 - 12/71 44 / 60 1698
OPEL REKORD C 1.7 02/68 - 12/71 49 / 66 1698
OPEL REKORD C 1.7 S 08/66 - 12/71 55 / 75 1698
OPEL REKORD C 1.9 08/66 - 12/71 66 / 90 1897
OPEL REKORD C 1.9 Sprint 08/67 - 12/71 78 / 106 1897
OPEL REKORD C Caravan 1.5 08/66 - 12/71 43 / 58 1492
OPEL REKORD C Caravan 1.5 02/68 - 12/71 44 / 60 1492
OPEL REKORD C Caravan 1.7 08/66 - 12/71 44 / 60 1698
OPEL REKORD C Caravan 1.7 02/68 - 12/71 49 / 66 1698
OPEL REKORD C Caravan 1.7 S 08/66 - 12/71 55 / 75 1698
OPEL REKORD C Caravan 1.9 08/66 - 12/71 66 / 90 1897
OPEL REKORD C Coupe 1.7 S 08/66 - 12/71 55 / 75 1698
OPEL REKORD C Coupe 1.9 08/66 - 12/71 66 / 90 1897
OPEL REKORD C Coupe 1.9 Sprint 08/67 - 12/71 78 / 106 1897
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) 01/78 - 09/83 55 / 75 1588
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 01/78 - 05/83 57 / 78 1770
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 01/82 - 02/87 63 / 86 1770
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K) 03/81 - 01/82 54 / 73 1588
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K, TA60LG) 04/78 - 09/83 55 / 75 1588
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.8 08/82 - 12/82 57 / 78 1770
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 08/77 - 08/85 63 / 86 1588
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60) 02/79 - 08/83 66 / 90 1588
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) 01/80 - 12/82 65 / 88 1968
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) 02/79 - 07/85 66 / 90 1968
TOYOTA CELICA Coupe (RA6) 2.0 01/82 - 10/86 77 / 105 1972
TOYOTA CELICA Coupe (RA6) 2.0 01/82 - 10/86 88 / 120 1968
TOYOTA CELICA Coupe (TA4C, TA60) 1.6 ST (TA4C, TA60) 08/77 - 08/85 63 / 86 1588
TOYOTA CELICA Coupe (TA4C, TA60) 1.6 ST (TA60) 02/79 - 08/83 66 / 90 1588
TOYOTA COROLLA Combi (KE) 1.2 (KE36) 07/75 - 01/80 40 / 54 1166
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) 12/79 - 01/82 44 / 60 1290
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) 02/82 - 08/87 48 / 65 1290
TOYOTA CORONA (RX, RT) 1.8 (TT1) 06/79 - 01/81 63 / 86 1770
TOYOTA CORONA Liftback (TT) 1.8 06/79 - 07/81 63 / 86 1770
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K) 2.0 02/81 - 03/85 77 / 105 1972
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K) 2.2 D 06/81 - 03/85 49 / 67 2173
TOYOTA STARLET Station Wagon (KP6_) 1.0 (KP60) 02/78 - 09/84 33 / 45 993
TOYOTA STARLET Station Wagon (KP6_) 1.2 02/78 - 09/82 41 / 56 1166
VAUXHALL CHEVETTE CC 1300 03/75 - 12/85 39 / 53 1256
VAUXHALL CHEVETTE CC 1300 03/75 - 12/85 42 / 57 1256
In den 70 er Jahren waren oft in verschiedenen Autos anderer Marken die gleichen Teile verbaut. Bei Bremsbelägen übrigeds genauso. Meist ist auf der Verpackung oder im Teilekatalog aber nur das Fahrzeug angegeben für das der Hersteller eingekauft hat. Wer heute solche Vergleichslisten hat und die entsprechenden Teile gezielt sucht, kann Schnäppchen machen, da ja manche Automarken fast ausgestorben sind und solche Teile bei ebay und co fürn Appel und n Ei zu haben sind.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
09.03.11 12.30 |
...warum ab-Fahrgestell?
In der Liste sind der Kadett A und die Kadett B Modelle ab 65 genannt. Dein Beitrag oder die Liste falsch? Oder ich was falsch verstanden?
Grüße!
09.03.11 13.59 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Julian
ich bezweifle das. Der Ersatzteilkatalog gibt auch unterschiedliche Nummern für Bis- und Ab-Dämpfer an. Ich habe originale Bis-Dämpfer liegen und die sehen auch anders aus... müsste mal die Größe vergleichen. |
der nette Kollege bei Matz hat nachgeschaut und sagt, dass die Dämpfer so minimal unterschiedlich sind, dass die passen müssten.
Ich werds dann sehen...
J.
10.03.11 19.12 |
passen tun sie auf alle Fälle. Ich hab in meiner Bis-Limo mangels Alternative auch Ab-Dämpfer drinnen...
10.03.11 19.15 |
