Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Motor geht während der Fahrt einfach aus! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motor geht während der Fahrt einfach aus!
el_commodore
images/avatars/avatar-1439.jpg
Herkunft: Hamburg
traurig Motor geht während der Fahrt einfach aus! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin moin!
Ich habe folgendes Problem: Der Motor geht während der Fahrt einfach aus. Ist mir in den letzten Wochen schon 4 mal passiert. Einmal auf der Autobahn beim100km/h. Die anderen drei male in der Stadt an der Kreuzung (natürlich in der Hamburger Rush-Hour!!!). Nach einigen (Gedenk-) Minuten springt der Motor mit durchgedrücktem Gaspedal wieder an. Woran kann es denn liegen, dass er einfach während der Fahrt ausgeht? Ventilspiel und Benzinfilter habe ich schon überprüft.
Gruß, Alex
18.08.09 08.10 el_commodore ist offline E-Mail an el_commodore senden Homepage von el_commodore Beiträge von el_commodore suchen Nehmen Sie el_commodore in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Ist der vielleicht abgesoffen?? Schwimmernadelventil in Ordnung? kopfkratz
18.08.09 08.16
RE: Motor geht während der Fahrt einfach aus! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Tankentlüftung zu?
Wenn er abstirbt öffne den Tankdeckel wenn starkes Zischendes Geräusch und er springt wieder an reinige den Entlüftungsschlauch.
Zündspule ist auch ein heisser Tip
19.08.09 15.15 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Ja, oder du machst dir den spass und schaust direkt wenn er ausgeht wieviel sprit im vergaser ist, musst halt aufschrauben.
Zündspule hat ich auch schonmal, hatte nen riss...
Gruß Benni
19.08.09 15.25 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
ELO WW
Last Minute SchrauBär
images/avatars/avatar-1501.jpg
Herkunft: Hillscheid WW
Sowas hatte ich auch mal.
Bei mir war es das Zündschloss, da war einfach kein richtiger Kontakt mehr vorhanden.
Hast du mal überprüft ob noch ein Zündfunke da ist?
Wenn nicht einfach mal direkt plus von der Batterie auf die Zündspule geben.
Ich hatte damals den Schalter am Zündschloss auseinandergenommen, gesäubert und wieder zusammengesetzt.
Funktioniert seit dem wieder problemlos.
Opel Kadett B 4TL 1,2S 72
Oldtimerbildergalerie
19.08.09 15.54 ELO WW ist offline E-Mail an ELO WW senden Homepage von ELO WW Beiträge von ELO WW suchen Nehmen Sie ELO WW in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von ELO WW: elo_ww
el_commodore
Herkunft: Hamburg
Themenstarter Thema begonnen von el_commodore
Danke für die zahlreichen Vorschläge. Wie gesagt, es tritt nur manchmal auf (und immer in den ungünstigsten Situationen). Könnte auch mit der Wärme zusammenhängen. Ich werd erstmal die Zündspule tauschen und alle Kontakte überprüfen.
Danke nochmal hut
19.08.09 23.23 el_commodore ist offline E-Mail an el_commodore senden Homepage von el_commodore Beiträge von el_commodore suchen Nehmen Sie el_commodore in Ihre Freundesliste auf
Motörhead
Also ich hätte jetzt auch einen zusammenhang zur Temperatur gesucht. Scheint ja auch nur in heißen momenten zu passieren.
20.08.09 06.35
Yogi
Könnte ja auch sein, das einfach nur das Benzin anfängt zu kochen. kopfkratz
20.08.09 08.13
66er Rallye
20.08.09 09.10
Schmeiß mal die spule raus und versuchs nochmal ob es wiederkommt.
Ist am einfachsten.
Spule hast du?
20.08.09 09.55 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
el_commodore
Herkunft: Hamburg
Soooo, hab heut mal die Verteilerkappe ganuer unter die Lupe genommen und siehe da: alle Kontakte in der Verteilerkappe völlig verbrannt. Also gleich das Ding ausgetauscht und vorsichtshalber eine andere Spule eingebaut. Läuft wieder wie ne 1 smile
Wie kommt's aber dasss die Verteilerkappe (1 Jahr alt, max 5000km gelaufen) so fertig ist? Folgeschaden oder sollte man einfach keine mehr von BERU kaufen?
20.08.09 23.03 el_commodore ist offline E-Mail an el_commodore senden Homepage von el_commodore Beiträge von el_commodore suchen Nehmen Sie el_commodore in Ihre Freundesliste auf
Beru ist ok da stimmt was mit der Zündung nicht.
Ist der Kondensator ok? (Kennst du wenn du die Unterbrecherkontakte ansiehst wenn sie stark verbrannt sind oder bläulich schimmern ist der Kondi hin!)
Verteilerfinger auch getauscht? Vielleicht ist der Widerstand im Finger zu groß würde ich auf jeden Fall mittauschen.
21.08.09 07.01 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
