Dringende Frage zu Anlassertausch bei OHV-C-Kadett: Motorhalter im Weg ?! |
alphonx
Herkunft: Essen
Mahlzeit,
unser C-Kadett-Anlasser hat sich mit gruseligen Geräuschen komplett verabschiedet und ich würde das Ding gerne vor der Haustür wechseln...ist es beim C genauso nervig wie beim B ?
Sprich: Motorhalter Abschrauben vor Anlasserwechsel oder paßt es durch den anderen Halter dort so eben ?
Dank + Gruß,
10.08.09 12.07 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Hallo Stefan,
leider ists genau das gleiche wie beim C KAdett.
wenn de glück hast musst den Halter aber nur teilweiße lösen und den Krümmer mach ich auch immer lose.
Gruß Benni
10.08.09 12.41 |
Falti
Schraubbär
Herkunft: Nord-Württemberg
ne beim 1,2er bekommst den so net ab musst halter ab
auspuff iss aber net im weg
__________________ 68er 1.0 2T limo , 78er 2,0 E rallye , 77er 2T limo 12s automat. jetzt 2,2 45er weber , 79er 2T limo 12s schalter und 79er slalom city
natürlich alles kadetten
10.08.09 18.21 |
ist schon eine Weile her, dass ich es beim C gemacht habe. Ich habe auch den Halter rausgenommen - bin mir aber gerade unsicher, ob es nicht gereicht hätte den Moter von unten mit einem Wagenheber etwas höher zu heben und den Anlasser rauszujonglieren.
Ich habe mich da über irgendwas offensichtlich doofes geärgert, aber den Grund vergesen.
Danke liebes Gehirn :(
probier mal und sag, wie es ging - mein macht auch schon des öfteren nur Klack - Hammer kliegt bereits bereit
Genau, und DOOFES wird doferweise auch groß gayschrieben, grrrrrrrrrr
10.08.09 21.05 |
Falti
Schraubbär
das geht net nur mit halter ab oder losen
wenn halter dran bekommste weder einen alten anlaser raus noch den neuen rein keine chance
10.08.09 21.37 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Also ich kann sehr sicher sagen, dass es zumindest bei einem Anlasser ohne Halter anfassen gehen sollte. Ich kann nur nicht genau sagen, bei welchem, sollte aber der Delko sein. Kann man gleich sehn, wenn man ihn ansieht.
Der Boschanlasser ist glaube der große, der reicht fast bis ran an den Halter. Bei dem gehts logischer Weise nicht. Aber wenn du den andern hast, dann geht der gerade so vorbei...
10.08.09 22.09 |
Falti
Schraubbär
das funktionert mit dem in eingebautem zustand (also motor)
nicht weil da net genug platz ist der geht ja auch nur in einer bestimmten stellung dran vorbei
10.08.09 22.58 |
Aaaaahhhndi
So richtig doof finde ich diese Vielzahnschrauben... kommt man kaum dranne und dann sowas...
11.08.09 09.17 |
Der Delco Anlasser geht ohne das der Halter ab muß raus und beim Bosch muß der Halter abgebaut werden.
11.08.09 09.45 |
alphonx
Herkunft: Essen
Dank Euch für die Hinweise !
Tja, der jetzige Starter ist von Delco, aber das AT-Teil von Bosch....
Ich bin recht gespannt, was überhaupt der Defekt ist: nachdem es mit gruseligen Geräuschen anfing, dann plötzlich sich gar nichts mehr rührte, läuft der Anlasser heute wieder wie am ersten Tag !
Komisch....
11.08.09 15.39 |
