Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Umbau auf Drehstromlichtmaschine » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Umbau auf Drehstromlichtmaschine
herculesmk20_0
images/avatars/avatar-2052.jpg
Herkunft: 65719 Hofheim
Umbau auf Drehstromlichtmaschine Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, hier bin ich wieder.
Jetzt wo die Tage nicht nur kuerzer sonder auch deutlich kaelter werden, ueberlege ich mir ob ich meine Gleichstromlichtmaschine durch eine Drehstrom ersetzten sollte. Er geht wohl gut an , jedoch dreht der Anlasser deutlich schwerer. Zur Zeit habe ich eine 36 Amper Batterie verbaut, die noch keine 2 Jahre alt ist.
Da wie ich gelesen habe die Drehstromlichtmaschine schon im Standgasbereich brauchbaren Strom abgibt wuerde diese Umruestung meiner Meinung nach eine bessere Stromversorgung im unteren bereich bringen. Da ich einer der geplagten bin der auf die A66 und danach auf die A5 muss und das rund um das FFm Kreuz, stehe ich oft oder schleiche nur.
Vielen Dank schon einmal fuer eure Hilfe
Torsten
Dank Torsten
17.12.09 17.27 herculesmk20_0 ist offline E-Mail an herculesmk20_0 senden Beiträge von herculesmk20_0 suchen Nehmen Sie herculesmk20_0 in Ihre Freundesliste auf
Kolbenfresser
Schändungsminister
ich hatte zwar original schon eine drehstromlima verbaut, aber mit außenliegendem regler und schlappen 30A.
der umbau is im prinzip überhaupt kein thema.
der alte regler hat ausgedient, die heutigen haben den regler in kombination mit den kohlestifthaltern.
den kleinen kabelbaum zwischen regler und lima kannst auch bei seite packen.
du nimmst einfach das dicke rote kabel, welches mit dem hauptkabelbaum aus dem fz verbunden ist - das ist das +kabel, welches an den +anschluss der lima gehört.
das kleine dünne ist das für die ladekontrollleuchte.
dann musst du nur noch wissen, welcher anschluss an der lima + und lkl ist.
ich bin da etwas pragmatisch, ich hab mir keinen stecker neu belegt, ich hab direkt an die kontakte der lima die 2 kabel angelötet biggrin
richtig isses nicht, ich weiß frown
bei dem modell der lima hab ich mich für die eines golf II entschieden. (bosch)
am verstellarm 2 unterlegscheiben mehr und alles passt wie angegossen.
beste grüße
martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
17.12.09 21.07 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
