Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit
jan
Herkunft: Osnabrück
Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe mit meinem neuen Kadett ein Problem:
Wenn ich eine Geschwindigkeit halte (z.B. 50 km/h)
dann kommt es zu einem komischen ruckeln (kurze
Löcher im Vortrieb, jeweils ca. eine Halbe Sekunde
Loch, haöbe Sekunde OK, usw.).
Wenn ich dann stark beschleunige dann kommt zu einem
richtigen Aussetzer.
Wenn ich langsam schneller werde ist alles in Ordnung.
Zuerst dachte ich an Spritzufuhr, aber das kann es
eigentlich nicht sein, weil er ansonsten sauber läuft.
Also vielleicht die Kraftübertragung?
Kommt jemand das Problem bekannt vor?
Jan
Diplomat-A 5.4 1967 und 1968
29.04.09 20.49 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
Bert
Apfelweintrinker
Herkunft: Driedorf
Hallo Jan,
schraub mal den Vergaser runter und schau nach ob der O-Ring zwischen Vergaser und Ansaugbrücke noch vorhanden ist bzw. bei der Gelegenheit gerade ersetzen, der kostet nicht viel. (ca. 1€)
Wenn der Vergaser runter ist, gleich mal die drei Schrauben von der Ansaugbrücke auf gleichmässigen Anzug überprüfen (die mittlere ist nur bei abgenommen Vergaser zu erreichen.)
Fürs Beschleunigen ist es wichtig das am Hebel von der Beschleunigerpumpe kein Spiel vorhanden ist, also so einstellen, das dieser beim geringsten Gasgeben bewegt wird.
Richtig eingestellte Zündung ist auch wichtig, schau auch mal ob die Zündverstellung am Verteiler noch funktioniert bzw. die Unterdruckdose noch i.O. ist. Dafür am den Schlauch von der Dose in den Mund nehmen und dran saugen bis nix mehr geht, mit der Zunge abdichten und testen ob der Unterdruck gehalten wird.
viel Erfolg
Kannst auch mal hier Klick und hier Klick II gucken. bzw. in der Suche...hier hat schon so manscher Kadett vor sich hin geruckelt streichel
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bert: 29.04.09 21.23.
29.04.09 21.16 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
RE: Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Liegt zu 90% an der Einstellung des Vergasers und der Zündung.
Prüfe: Schließwinkel (47-53°)
Zündzeitpunkt 0° auf O.T.
Ventilspiel warm E 0,15 A 0,25
Leerlaufdrehzahl ca. 800U/min
Co Gehalt im Abgas bei Betriebswarmen motor im Leerlauf ca. 3%
Vergaserflansch und Ansaugrohr müssen dicht sein.
Prüfe auch die Schlauchleitung und die Unterdruckdose am Zündverteiler.
Meist sind die defekt und der Motor saugt Falschluft (ergibt das ruckeln) und beim Beschleunigen verstellt die Zündung nicht lastabhängig (Löcher beim beschleuchnigen) Top
30.04.09 07.28 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
bei mir war es der vergaser, die ausgelullerte betätigung der beschleunigerpumpe usw.
dank smeagol ist nun alles top!
Zitat Walter Röhrl:
30.04.09 11.33 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Bei mir waren es die Zündkerzen!!!
Restlichen Verschleißteile der Zündung wie Verteilerkappe, Zündkontakt, Zündkabel etc. hab ich vorher auch noch getauscht (kann nie Schaden)!!!
Norman kiff
`70 Rekord C CarAvan;
30.04.09 17.08 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
Graf Vlad
Das Problem hört sich für mich nach der Zündung an. Erst mal gucken, ob der Zündkontakt eine Nase auf der einen Kontaktfläche hat. Wenn ja: Kontakt wechseln. Wenn das nichts bringt, weiter im Bereich Zündung suchen. Überalterte Zündkabel sind ein Problem, das oft noch nicht einmal bekannt ist! eek
30.04.09 17.28
jan
Herkunft: Osnabrück
Themenstarter Thema begonnen von jan
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Problem ist nun beseitigt. Es lag nicht an der Zündung,
sondern an den Schäuchen (Falschluft).
19.05.09 20.26 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
