Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Anschluss ext. Regler und Getriebe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Anschluss ext. Regler und Getriebe
Anschluss ext. Regler und Getriebe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Frage 1:
Anschluss des externen Gleichstromlichtmaschinenreglers: stimmt das so? Das Kabel mit dem großen runden Kabelschuh an den unteren Anschluss und das andere an den oberen Anschluss... und blau auf den seitlichen Anschluss?
Frage 2:
hatte bis jetzt mit Getrieben nicht viel zu tun. Hab heute mal den großen, hinteren Simmering ersetzt. Soweit alles klar. Dann den Rückfahrscheinwerferschalter erneuert (war ausgebrochen). Da gehört ein Blechdichtring oder Kupferdichtring darunter, eventuell noch flüssige "Schraubensicherung"?
Wo bekomm ich noch Dichtungen für das Alu-Getriebeendstück (das, wo der Simmering drinnen ist), woher eine für den Getriebedeckel? Wie geht das Teil überhaupt ab? Wenn ich die 4 Schrauben und den Schalter abschraube ist es zwar gelockert, aber geht nicht runter? (das Endstück, nicht der Deckel biggrin ) Stimmt die am Foto gezeigt Einbauanordnung, oder gehört der Deckel um 180° verdreht?
Wo ist eigentlich der vordere, kleinere Simmering?
Fragen über Fragen... rofl
   Dateigröße:    Dateiname: regler.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: regler2.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: getriebe1.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: getriebe2.jpg
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 02.06.09 22.21.
02.06.09 22.18 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Das Getriebe-Endstück geht nur zusammen mit der Hauptwelle raus,
d.h. das Getriebe muss leider komplett zerlegt werden...
Dichtungen gibts noch bei den üblichen verdächtigen Teilehändlern oder
selber schnippeln, ist nur ne Papierdichtung biggrin
Der vordere kleine Simmerring ist hinter der Hülse, wo das Ausrücklager drauf läuft, geht nach entfernen des Sprengrings ab, Simmerring in Rückseite der Hülse.
02.06.09 22.38 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
RE: Anschluss ext. Regler und Getriebe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Julian,
sehr sauberes Auto (zumindest an dieser Stelle blink
Meiner ist da etwas dreckiger (Unterbodenschutz vom Vorbesitzer)
Ich hab hier mal 3 Fotos, da kannst du vergleichen, ich hoffe der Regler hat die gleiche Belegung, normalerweise gibt es auf den Anschlüssen Einprägungen mit den Klemmenbezeichnungen.
Gruß Thomas
P.S. das eine schwarze Kabel auf der rechten Seite, beim Kondensator (Enstörung) geht zur Motorraumbeleuchtung, das hast du event. nicht
Tom-OP66 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Lima Regler 1.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: Lima Regler 2.jpg
03.06.09 07.07 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
Tom-OP66
Hallo, noch ein Bild von der anderen Seite
Gruß Thomas
Tom-OP66 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Lima Regler 3.jpg
03.06.09 07.14 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
Dichtungen bei W.Wüster " DR.MANTA"
http://s75550052.einsundeinsshop.de/sess...ndex.shopscript
03.06.09 07.22 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Netter Preis 59,- für den Dichtsatz!
Da kann ich ja auf meine mal glatt 20,- draufhauen!
badangel
03.06.09 07.41
@Tom
danke für die Bilder, helfen mir 100%ig weiter, perfekt. Hatte es so gedacht...
komisch nur, dass aus deinem Hauptkabelbaum 3 Kabel rauskommen, während es bei meinem nur 2 sind...
@smeggi
kannst du mir die 2 Getriebedichtungen auch einzeln liefern? Simmeringe etc.. hab ich ja genug... schreib mir doch ne pn auch wegen der anderen Teile, danke
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 03.06.09 07.58.
03.06.09 07.55 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
@ Da bin ich mal wieder in das Fettnäpfchen getreten..
links ich ,rechts mit Hammer du hammer hammer hammer
aua!
03.06.09 08.04 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Tom-OP66
Hallo Julian,
ich hab dir noch ein Foto angehängt vom Kabelbaum zur Lima
Konnte nur leider keinen Text ins Bild einfügen, die Datei würde dann zu groß.
Auf dem Bild sehen alle Kabel leider schwarz aus, verm. Farbe und/oder Uboschutz von früher.
das dicke Kabel ist schwarz und ist D+
das dünne an der anderen Klemme ist rot und ist DF
das dünne das auf dem Gehäuse verschraubt ist, ist braun und D-
Gruß Thomas
so, ich gehe jetzt in unserem neuen Bad die Wände weiter verputzen Wandhauer
da bin ich schon 3 Wochen 'dran
   Dateigröße:    Dateiname: Lima 4.jpg
03.06.09 08.40 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
Zu 1) Prüfe das die Klemmenbezeichnungen von der Lima mit denen des Reglers übereinstimmen (DF/D+/D-)
B+ ist nur am Regler.
Zu2) Endstück nur mit Hauptwelle zum ausbauen und dann ist innen soviel ich weiß ein sicherungsring der die Welle am Endstück Lager hält.
Getriebe zerlegen wirst nicht drum rumkommen.
03.06.09 12.46 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
