Zylinderkopfdichtung vom Krause , erfahrungen? |
ich muß meine Zylinderkopfdichtung vom 1,2s Motor erneuern.
Habe die Dichtung von Reinz für 1200er Motoren, wird ja vom Krause vertrieben.
Nun habe ich die auf den Kopf aufgelegt und die Aussparungen der Kühlwasserkanäle sind ja sehr spärlich, kann man die nacharbeitenn oder ist das unnötig.
Andere Frage ist die 1,3mm Dichtung ist doch immernoch dicker als die original "s" Dichtung.
Kann mir jemand die original Zylinderkopfhöhe sagen, habe den Kopf auf 80mm geplant, das müßte sich doch auf die gleiche Verdichtung eintellen, oder habe ich nen Denkfehler.
Habe mal das Bild angehängt und die Stellen die ich meine markiert.
Kadettomat hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: image_716.jpg
30.04.09 15.47 |
RE: Zylinderkopfdichtung vom Krause , erfahrungen? |
Also war eben in den geheiligten Hallen zum nachmessen. Der 12S Kopf ist 81mm hoch .(Original Opel Neumotor bockoriginool ).
Die markierten Löscher sind doch für die Stösselstangen . Die Kühlwasserdurchlässe der Dichtung sind immer unterschiedlich um eine gleichmässige Umwälzung des Wassers sicherzustellen . Ist bei allen Dichtungen so .Musst du nichts verschlimmbessern
30.04.09 17.50 |
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Wenn ich also 1mm geplannt habe und habe hier die Dichtung mit 1,7mm bin ich bei 0,7mm zum Originalmaß ist doch noch in Ordnung oder könnte das knapp werden.
Danke für den unternommenen Weg.
30.04.09 18.02 |
