Schaltgetriebe |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Hallo, hab mal ne Frage, und zwar,
ich hab ein Kadett B 1.1N mit 50 PS, Baujahr 1972, mit Sportschaltung (kurzer Schaltknüppel).
Mir wurde ein 4-Gang Schaltgetriebe angeboten aus einem Kadett B.
Würd ich ja gerne nehmen, aber ich weiß nicht ob es paßt
Gab es verschiedene ???
Kann mir jemand die Teile Nr. nennen von dem Getriebe das bei mir paßt ???
Oder auf was muß ich achten ???
Danke im voraus.
02.08.12 21.39 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
also es gab auf jedenfall verschiedene Schaltgetriebe....
und zwar die kurzschalter oder wie du es nennst, sportschaltung.
und die langschalter.
ich weiß jetzt nicht ob, das Schaltgestänge vom kurzschalter an den langschalter anzubauen geht, daher würd ich dir auf jeden fall empfehlen, mal nachzufragen, um was es sich handelt.
sollte es ein kurzschalter sein, müsste der bei dir ohne probleme passen.
wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das es sich nicht um ein CIH-Getriebe handelt
lg marius
02.08.12 21.59 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Aha, danke !!!!!!
also ein Kurzschalter-Getriebe ist es,
es hat den "Hals" nach hinten.
Dann wär also nur die Frage ob es von einem CIH oder OHV ist.
Ab welchem Hubraum wurde ein CIH Motor verbaut ???
Sorry, aber ich kenn mich nicht so gut aus.
02.08.12 22.06 |
Max
Stegbeck
Servus,
also da du ja geschrieben hast, dass du nen 1,1N 50 PS Bj. 1972 mit kurzem Schalthebel hast (übrigens genau wie ich
) hast du schon mal nen OHV.
Die 1.1er und 1.2er sind OHV´s.
Übrigens, auf Getriebe die den langen Schalthebel haben kann man auch die Verlängerung und den kurzen Schalthebel draufmachen das geht auch umgekehrt.
Max
1x Hercules 222 TS
02.08.12 22.47 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Außerdem gibt es bei den "von" und "bis" andere Übersetzungen des 1. und 2. Ganges. : LINK
Wolfram
02.08.12 22.50 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
ja das er einen OHV hat, war ja klar.
aber ob das getriebe, das ihm angeboten wird vom CIH sein könnte, soll er erfragen.
CIH ging bei 1,5Liter los.
@ max ... danke für die info.. mir war so als hätte greenie vor kurzem da was zu geschrieben, was mir aber nciht sicher, ob cih das richtig verstanden hatte.
ich fahr ja schließlich mit nem automatik durch die gegend ;)
mal so nebenbei theoretisch könnte es auch mal passieren, das jemand einen 1,3 liter OHV verbaut hat.
im kadett e gabs den mal.... da kann man bestimmt einiges an leistung rauskitzeln ;)
02.08.12 22.56 |
Max
Stegbeck
Original von Phago_Z
Ok da hab ich mich vielleicht etwas blöd ausgedrückt.
Damit, dass ich geschrieben habe das die 1.1er und 1.2er OHV´s sind wollte ich auch ausdrücken, alle anderen sind CIH´s. Zumindest was B Kadett angeht. Sorry
Max
1x Hercules 222 TS
02.08.12 23.05 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Man kann alle OHV-Getriebe von 1965-1979 nehmen-also Kadett B-C!
Die genannten Übersetzungen vom 1.und 2.Gang fallen da wirklich nicht so sehr ins Gewicht
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen,daß die C-Kadett-Getriebe nicht so lange halten,wie die vom B.Wenn sich beim B die Synchronringe nach 200000 Kilometern meldeten.gab es halt eben eine Fettfüllung mit Fließfett,und die nächsten 200000 war's dann wieder gut.Ich persöhnlich hatte noch kein C-Getriebe,was mehr als 250TKm gehalten hatte.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
02.08.12 23.18 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
hatten wir nicht grad die letzten tage irgendwo das thema, das die Aufhängungspunkte beim C-kadett getriebe anders waren?
oder verwechsel ich da grad was?
03.08.12 00.02 |
....und bei engagierter Fahrweise möchte so ein Getriebe auch schon mal nach 20000 Km in Rente gehen.....
03.08.12 00.03 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Vielen Dank Euch allen,
jetzt weiß ich bescheid, ab welchem Hubraum CIH Motoren verbaut wurde, werde ihn Fragen aus was für einem B-Kadett das Getrieb ist.
Der will 50 €, denek da kann ich nix falsch machen, oder ????
03.08.12 07.40 |
BONITO
Original von Isabella
Der will 50 €, denek da kann ich nix falsch machen, oder ???? |
Wenn es kaputt sein sollte hast du 50€ verloren.....
Sollte es nicht passen musst du schauen wie du es wieder los bekommst... .
Kann dir der Verkäufer keine guten Fotos zusenden anhand deren man das Getriebe identifizieren kann?
Oder die Teilenummer?
Ohne das ist es hier nur ein Ratespiel...
Wolfram
03.08.12 09.02 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
So, also der Verkäufer hat mir eben geschrieben, dass das Getriebe aus seinem ehemaligen Kadett ist, und das war ein 1.1N mit 50 PS.
D.h. es ist Eines aus´m OHV und paßt somit bei mir.
03.08.12 09.39 |
Notfalls hab ich noch bestimmt 10 davon liegen ...a´50,-
Gruß Emil
__________________ Wer A fährt,muss auch B fahren ! :bang:
03.08.12 14.40 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Original von B...ärtchen
Gruß Emil |
Dankeschön, werd an Dich denken wenn es nichts werden sollte.
03.08.12 16.13 |
