Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Scheibenwischermotor » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Scheibenwischermotor
Scheibenwischermotor Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
morgen,
gibt es Unterschiede zwischen Bis- und Ab-Fgstnr Scheibenwischermotoren und wenn ja welche? H?ngt das etwa von den Stufen ab? Hab einen neuen liegen aber irgendwie passt der bzw. die Dichtung f?r die Stirnwand nicht so recht ran... =?
18.07.06 06.55 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
RE: Scheibenwischermotor Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
update:
hab einen neuen mit 4-fach-Stecker liegen, der passt aber wohl nicht bei meiner Ab-Limo - die hat 3-fach Stecker. Ist das der Unterschied zw. Bis-und Ab. Motor? Vielleicht kann mir ja doch jemand helfen, w?rde auch gerne tauschen. Komme ja so wies aussieht nach Solingen...
21.08.06 07.25 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
mawatip
Zuordnung zweier Wischermotoren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Muß mich mal an die alte Anfrage von Julian hängen weil ich heute festgestellt habe, daß der neue Wischermotor, den ich mal für Kadett-B gekauft habe und der in einer Schachtel mit der Kadett-B-ET-Nr. 12 70 024 war (=AB-FGST-Nr., ohne Kurbel - was´n das ? - und ohne Entstördrossel) , was aber nichts heißen muß, anders aussieht als der den ich aus meinem Kadett gebaut habe.
Der Dichtungsdurchmesser des alten Teils ist ca. 6 mm größer und die Dichtung ist mit drei Gumminippeln in Löchern der dreieckigen Halteplatte befestigt.
Die windmühlenartige Dichtung des Neuteils hat mittig ein Nutprofil, so daß sie sich dort auch zwischen dreieckiger Platte und Motor befindet.
Weiß jemand welcher Motor original für B-Kadett ist und ob das Neuteil paßt da die Dichtung ja anders ist ?
Ansonsten sind die Maße/Anschlüsse beider Motoren gleich.
Mark
mawatip hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Wischermotoren B-Kadett.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: Wischermotoren B-Kadett Rückseiten.jpg
21.08.08 20.14
mawatip
Noch eins von der Dichtung des alten Motors, die mit Nippeln in Löchern der Dreiecksplatte befestigt ist :
mawatip hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Gummiring ist mit Nippeln fixiert.jpg
21.08.08 20.19
Habe noch 2 Motoren liegen, daß sind die mit der " Windmühlendichtung ".
So wie dein neuer auf dem Bild.
21.08.08 22.08 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
soviel mir bekannt ist, ist der Stecker für 4 Polig für ab Fhg.-Nr.
wegen der 2 Stufen.
Die mit den drei Anschlüssen sind für die Wischer mit einer Stufe,
ob es die auch noch im ab gegeben hat, da bin ich mir nicht sicher.
Wenn es jemand genau weiß, bitte berichtigen oder bestätigen.
Mobilzoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
22.08.08 11.18 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
mawatip
Danke für die Antworten.
Fraglich ist jedoch noch, welcher der beiden Motoren orig. B-Kadett ist, denn auf der Bildtafel im Teilekatalog sind zwei Dichtungen vernummert abgebildet ("Windmühle" und eine kreisrunde wie an meinem alten Motor) aber nur die kreisrunde ist unter Nr. 130 als nur für swf-Motor passend erklärt.
Eine andere Dichtung soll "vereinfacht" sein d.h. vorgesehen nur für Standard-Limos.
Zwar läßt sich die vernummerte Windmühlendichtung im Erläuterungsteil nicht wiederfinden, sie ist aber auch im Hinblick auf das Dichtungsprofil aufwendiger und deshalb wohl nicht die vereinfachte.
Mark
22.08.08 11.38
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin
in vielen französischen Kleinwagen wurde noch bis Mitte der 90er
der gleiche Wischermotor von GM verbaut wie im Ab-Kadett.
Falls mal jemand einen sucht, von den Karren gibt es genug auf
den Schrottplatz.
22.08.08 11.50 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
In meinem Oly A von 9/68 ist auch dieser mit der Propellerdichtung eingebaut, und der ist noch original...
22.08.08 14.28 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
mawatip
Hallo Thomas, danke für den Nachtrag - jetzt weiß ich ja daß ich ein neues Originalteil habe.
Hoffentlich kann Opel noch die neuen Dämpfungstüllen/gummis liefern.
Dank´ auch Dir für den Tipp, Peter. Ist ´ne gute Ausweichlösung.
Mark
24.08.08 10.25
