Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » kupplung einbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen kupplung einbauen
alex77
- holzkopf -
images/avatars/avatar-1475.gif
Herkunft: Salzburg
kupplung einbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hab da ne frage,
bin gerade dabei eine neue kupplung an meinen ausgebauten motor zu bauen, wie schaff ich´s die kupplungsscheibe zentriert zu montieren.
gibt´s da tricks???
getriebe welle wo abschneiden fällt aus, hab nur 2 gute getriebe zuhause. mit dem schlechten fahr ich momentan! kiff
dank euch schon mal,
alex77
[IMG]http://img503.imageshack.us/img503/6607/cimg6032jf7.jpg[/IMG]
27.03.08 20.40 alex77 ist offline E-Mail an alex77 senden Beiträge von alex77 suchen Nehmen Sie alex77 in Ihre Freundesliste auf
Ich habe mich ein Dorn drähen lassen mit die gleiche Abmessungen als die original Welle.
Klappt einwandfrei damit.
Gert
27.03.08 21.07 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Ich habe mir mal - als der passende Zentrierdorn gerade unauffindbar war - in unserer Schraubenwühlkiste ne passende große Schraube rausgesucht die genau in das Nadellager am Motor passte und ne Länge von ca. 10cm hatte. Die habe ich dann solange mit Klebeband (Feinkrepp) gleichmäßig umwinkelt bis sie saugend in die Kupplungsscheibe passte. Habe schon einige Kupplungen so gewechselt, da der vermisste Zentrierdorn bis heute noch nicht wieder aufgetaucht ist.
Ist zwar Pfuscherei, funktioniert aber. Ob Du das nun so machst musst Du selbst entscheiden. Besser ist ein ordentlicher Zentrierdorn.
27.03.08 21.23 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
ELO WW
Last Minute SchrauBär
images/avatars/avatar-1501.jpg
Herkunft: Hillscheid WW
Ich habe letztens auch keinen Dorn gehabt und mir folgendermassen geholfen:
Ich habe den Automaten nur soweit angezogen das die Kupplungsscheibe noch ohne Gewalt zu verschieben ist aber ohne Einwirkung in ihrer Lage bleibt, dann habe ich an den Seiten der Kupplungsscheibe rundrum den Abstand zur Riemenscheibe gemessen und so nach und nach die Scheibe in die Mitte geschoben bis der Abstand rundrum gleich ist. Ist bestimmt Zeitaufwendiger als mit einem Dorn, aber hat auch funktioniert.
Opel Kadett B 4TL 1,2S 72
Oldtimerbildergalerie
28.03.08 09.40 ELO WW ist offline E-Mail an ELO WW senden Homepage von ELO WW Beiträge von ELO WW suchen Nehmen Sie ELO WW in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von ELO WW: elo_ww
Kannst aber auch ein Stück von einem Besenstiel nehmen und den auf die Maße vom Pilotlager und der Scheibe bringen. Falls nur neue Besen mit Metall- oder Kunststoffstielen vorrätig gehalten werden, musst du halt im Baumarkt in der Bastelabteilung ein entsprechendes Rundholz besorgen. Ist meist aus Buche und kann daher auch öfter verwendet werden. Die Stücke sind rund einen Meter lang. Da kannst dir dann im Bedarfsfall auch noch Dorne für andere Fahrzeuge anfertigen.
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
28.03.08 10.01 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
Themenstarter Thema begonnen von alex77
top, die sache mit den rundhölzern schaut mich am besten an!
danke für eure hilfe! hut
28.03.08 10.34 alex77 ist offline E-Mail an alex77 senden Beiträge von alex77 suchen Nehmen Sie alex77 in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Hallo Alex,
nimm es nicht so genau mit dem Zentrieren. Das macht man eigentlich
nur um das Getriebe ordenlich montieren zu können.
Nimm eine Knarrenverlängerung um die ungefähre Lage zu bestimmen.
Den Automaten handwarm an die Schwungscheibe anschrauben sodas sich die Kupplungsscheibe noch saugend verschieben lässt. Quasi wie
Michael beschrieben hat.
Dann kannst Du seitlich durch die "Öffnungen" des Automaten mit den Fingern die ungefähre Mittigkeit der Scheibe ausrichten.
Also ich habe so nie Probleme gehabt.
Gruß und viel Erfolg
28.03.08 10.50 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
RE: kupplung einbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
1) Universalen Zentriedorn verwenden (Im Handel erhältlich) biggrin
2) Alte Kupplungswelle verwenden (Schrottplatz ) Top
3) Augenmaß (hat man oder nicht) :finger:
28.03.08 12.30 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hab zur sache noch eine frage, mit wieviel drehmoment sind die schrauben des schwungrades anzuziehen?
danke!
@kurt: ich hab augenmaß sonst würd ich nicht kadett b fahren! headbanger
28.03.08 16.04 alex77 ist offline E-Mail an alex77 senden Beiträge von alex77 suchen Nehmen Sie alex77 in Ihre Freundesliste auf
35 Nm (1100 und 1200 Motor)
Muss auch im Downloadsektion zu finden sein biggrin
Gert
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 28.03.08 16.41.
28.03.08 16.18 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
