ja ich habe so einen Auszieher. Allerdings selber gebaut und wesentlich besser. Mit dem abgebildeten Werkzeug wird auf Grund der Kürze der Schlagbolzen das Arbeiten bei der Berta am oberen Scharnier zur Qual.
Du kannst dir das ganz einfach selber bauen, indem du eine Strebe vom Himmel nimmst. Die schneidest du an den gebogenen Enden ab, dann schön warm machen, damit du ein Gewinde auf den Federstahl bekommst. Danach nochmal anwärmen und im Öl kurz abkühlen. Du brauchst da keine Wissenschaft draus zu machen. Das hält auch ohne Anlasstafel. Kannst das Anwärmen auch komplett weglassen und dafür drei Schneideisen auf die Seite legen
Dann drei, vier Schlaghülsen mit Durchmesser vom Spannstift anfertigen/lassenund noch einen schönen 'Klumpen Metall' mit einer Mittelbohrung versehen. Fertig ist der Auszieher.
Der unschätzbare Vorteil liegt meiner Meinung nach in der Arbeitslänge von rund 80 cm. Da hast du schön Platz und auch genügend Schwung, um die manchmal sehr widerspenstigen Bolzen zum Verlassen der Höhle zu überreden.
Aber egal für welches Werkzeug du dich entscheidest. Nimm dir doch ein paar Tage Zeit die Bolzen mit Rostlöser zu bearbeiten. Das erleichtert die ganze Sache nämlich ungemein.
Grüsse!
