Tachoeinheit ausbauen |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
Hallo, ich möchte die Tachoeinheit aus dem Armaturenbrett ausbauen.
Laut Anleitung soll man die Klammern hinten von Innen zusammendrücken.Ich komme mit meinen Fingern dran schaffe es aber nicht diese zusammenzudrücken.Die lassen sich nicht zusammen drücken !
Kann mir da einer weiterhelfen ?
Das wäre sehr nett.
Schönen Dank im vorraus, Stefan
67 iger bis Fahrgestell
08.03.08 22.53 |
Bei mir kann ich die Tachoeinheit mit vorsicht und etwas kraft nach vorne heraus ziehen.
Erstmal ziehen an die runde Umrandunge und dann die Finger hinter die Einheit stecken und vorsicht durchziehen
Achtung; die Klammern springen gerne weg und verstecken ich dann gut
__________________ Gert
08.03.08 23.19 |
Yogi unregistriert
Jau, einfach die Tachowelle losschrauben und das Brett abreißen. Geht ratzfatz, das suchen der Klammern dauert länger.
08.03.08 23.28 |
Ja, stimmt. die Tachowelle
vergessen
08.03.08 23.51 |
StefanBLS
Herkunft: Berlin
RE: Tachoeinheit ausbauen |
Dankt für die Antworten.
Hört sich ein wenig brutal an.
Werde es aber mal versuchen.
18.03.08 22.04 |
Ist wirklich einfach; es gelingt mir auch
(so also: Erstmal ziehen an die runde Umrandunge und dann die Finger hinter die Einheit stecken und vorsicht durchziehen )
18.03.08 22.08 |
Yogi unregistriert
Jau, kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich beim ersten Kadett die Schrauben gesucht habe!
Ich mußte es mir auch zeigen lassen das es keine gibt.
Und die Klammern, da halt mal schon ne starke Lampe bereit und guck dann hinter jedem Kabel, in jede Ecke vor allem da wo Du eigentlich nie nachsehen würdest, denn da liegen sie meistens.
Achja, die Multistecker die auf dem Lichtschalter und der Warnblinkschalter stecken haken ein bißchen beim rausziehen.
18.03.08 22.15 |
