Getriebe vom C in den B ? |
Nielie
Herkunft: Hessen
bei meinem Nielie hört sich der dritte Gang an, fast wie ein Renngetriebe- laut Vorbesitzer schon immer- es will nicht lauter werden, aber auch nicht endgültig kaputt gehen.
Nun meine Frage, passt das Getriebe 1 zu 1 vom Kadett C ?
Aussehen tut es bis auf den gebogenen Schalthebel beim B und dem geraden beim C ja gleich.
Kann man ohne große Probleme den Schalthebel vom B Getriebe ins C Getriebe bauen?
Gruß Jürgen
17.02.08 09.40 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
| RE: Getriebe vom C in den B ? |
ich weis zwar nicht wieso der schalthebel beim b gebogen und beim c gerade ist, ist aber auch relativ unwichtig.
kurz und knapp: getriebe passt aber der schaltstock muß umgetauscht werden. sprich das dingen wo der schalthebel dran ist, was mit 6 M6er schrauben oben am getriebe befestigt ist.
evtl dann noch die getriebehalterung, mit der das getriebe am tunnel befestigt wird, ist aber auch nicht das problem, oder?
viel spass beim umbau, hab ich auch demnächst vor
gruss orwocle
17.02.08 09.59 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
Um den B-Halter an das C-Getriebe zu bekommen,
muss die Aufnahme für den Halter etwas modifiziert werden.
Ist mit einer guten Feile eine Sache von 20 Minuten
gruß Patrick
__________________ 72er B-Kadett 2TL 1.2S, 76er D-Rekord 2TL 1.9SH, 68er C-Rekord Sprint QP (Resto), 77er B-Commodore GS/E QP 3.0 24v
17.02.08 23.10 |
kwipo unregistriert
Bei meinem ersten Auto, ein Kadett C-Coupe, passte anschliessend die Kardanwelle nicht mehr, die war ein paar cm zu kurz da das Getriebe, welches von einem Kadett B stammen sollte, kürzer war als das originale vom C.
www.kwipo.de
18.02.08 09.04 |
...würde in logischer folge bedeuten dass sich die kardanwelle in dem aktuellen fall etwas weiter in den getriebehals einrückt... oder?
ich konnte allerdings noch nicht feststellen ob sich das tatsächlich (negativ) auswirkt (hab auch ein c-getriebe allerdings gleich mit motor im B)
18.02.08 09.45 |
Original von kwipo
www.kwipo.de |
Die Kardanwelle vom C Kadett ist etwas kürzer als die vom B Kadett, die Getriebe sind gleich lang!
18.02.08 10.15 |
Original von PCFPP
gruß Patrick |
Oder der Halter/Getribelager etwas modifizieren; ist auch ainfach
__________________ Gert
18.02.08 10.53 |
