Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Anbauteile » AHK's » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen AHK's
AHK's Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe zwei AHK's liegen; beide sollen Westfalia AHK's sein und beide saßen unter B-Kadetten.
Nr.1 ist sicher Westfalia, die ist 100% als diese
aber Nr.2 ist in Detail anders
Diese geht links und rechts "um die Langsträger", und die Kugel steht um 5 Cm. dichter ans Auto.
Löcher, Bolzen und Büchsen sind aber gleich an einander.
Eine Westfalia oder confused kopfkratz
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 15.02.08 23.54.
15.02.08 22.32 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
xbrralf
Tastaturalergiker
images/avatars/avatar-2281.jpg
Hallo Gert
Vieleicht ist die 2. Kadett A
2 Türige Limo Sierrabeige 1,2 S Bj 3/72,Automatic mit leichter Beulenpest  streichel  2Türige Limo Standard weiss 1,1S,Bj.10/70,Schiebedach eyecrazy   Rekord E 2,0 S Bj. 80 headbanger  Kieme Bj. 66 in Arbeit  klatsch
16.02.08 07.01 xbrralf ist offline E-Mail an xbrralf senden Homepage von xbrralf Beiträge von xbrralf suchen Nehmen Sie xbrralf in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
Nur möglich wenn ein Kadett A der gleiche Abstand zwischen die Langsträger hat,
und die Aufhängung der Endtöpfe auch ähnlich ist (siehe die zwei Löcher links)
dazu, gerade gefunden im WHB der Kadett A-B: bei Kadett A: wird zusammen mit Stoßstangenhaltern fest geschraubt.
Also kein Kadett A AHK denke ich :finger:
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 16.02.08 08.18.
16.02.08 08.10 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Beim B gibt es auch AHKen die mit der Stoßstange zusammen angeschraubt werden. Steht im WHB, daß es sich beim Kadett-A um eine Westfalia handelt?
Matthias hut
16.02.08 11.00 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
RE: AHK's Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Gert,
ich denke auch, dass sie für Kadett A passen könnte. Wenn kein Typenschild mehr dran ist, kann man trotzdem feststellen, was es für eine Kupplung ist, da ein Prüfkennzeichen (Nummer) eingeschlagen ist. Vielleicht ist die unter Rost und alter Farbe schwer zu erkennen. Wenn Du sie findest, schick mir die Nummer mal rüber, ich schau dann mal, ob ich die Daten herausfinden kann.
Frank
16.02.08 21.57 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Danke Frank; ich werde mal suchen ob es irgendwo Kennzeichen gibt.
Was ich dazu versuchen kann, ist die zwei Fotos nach Westfalia schicken und fragen ob die da etwas zu sagen können.
Hier die Einbauanleitung der Kadett A
Diese AHK war aber unter eine Kadett-B 2-T. Limo montiert; das muss also auch passen kopfkratz
Gert
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 17.02.08 16.25.
17.02.08 12.42 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Hier noch einige Fotos.
Die Zwei sind in fast alles gleich an einander; Durchmesser von alle Teile, Stärke von das Material,
die Löcher und die Abstände dazwischen, Bolzen, ........, u.s.w.
Ein Prüfkennzeichen kann ich nicht finden.
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 19.02.08 09.29.
18.02.08 23.49 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
baker1959
Sollen die sich vermehren - aslo Junge bekommen siehe letztes Bild biggrin
19.02.08 10.06 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
resigniert bei uns sagen wir: Wo das Herz voll von ist, da redet/schreibt man über biggrin Wo du nicht an denkst kiff
Aber ja, das wäre klasse wenn das klappen würde erfreut
Braucht noch jemand AHK's; die lasse ich anfertigen (siehe Bild 5) kiss
Gert
19.02.08 10.54 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Frank1967
Hallo Gert,
ich denke, sie ist für den A-Kadett. Ich hatte nämlich schon einmal so eine, die so aussah, angeblich unter einem B-Kadett montiert war, aber nach Typenschild zum A-Kadett gehörte. Wenn Du das Prüfzeichen findest, kann ich Dir wahrscheinlich das Gutachten in Kopie beschaffen. Die Suche dürfte sich lohnen, da A-Kadett-AHK angeblich viel teurer als B-Kadett-AHK sind. Irgendwo muss das Prüfzeichen eingeschlagen sein, vermutlich eine 4stellige Zahl. Such noch mal.
Viel Erfolg
Frank
19.02.08 21.24 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Mache ich eyecrazy biggrin
Und gefunden erfreut , nicht einfach da der Unterbodenschutz großartig gut ist/war.
Die grüne Farbe darunter sieht sich an als original und ist auch erster Qualität; die AHK ist kaum angerostet Top
Und das Prüfzeichen : ~ F703 würde ich sagen. Also nicht ein 4stellige Zahl??
Kannst du hier etwas mit??
Gert
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 19.02.08 23.54.
19.02.08 21.30 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Frank1967
Hallo Gert,
die Nummer habe ich gemeint. Ich versuche mal, das Gutachten zu beschaffen. Dauert aber ein paar Tage.
Frank
20.02.08 21.42 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Frank,
Du meinst, diese AHK gehört original zum Kadett-A und paßt dazu unter eine Berta? erfreut erfreut klasse!!
Die AHK für eine Berta hat das Prüfz. F787, also hört sich F703 gut an
Ich werde diese AHK aber nicht unter meine Coupé montieren.
Der Brink die ich jetzt habe hat "liegende" Bolzen durch die Langsträger und diese AHK hat "stehende" Bolzen; meine Langsträger werden dan aussehen wie eine Schweize Käse frown
Wenn das mit das Gutachten klappen würde, dan banane banane banane banane banane
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 20.02.08 22.39.
20.02.08 22.11 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
baker1959
Brauchts in NL ein Gutachten für Anbauteile.. dachte ist nur in D und AU so. icon_question
20.02.08 22.46 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
Stimmt, bei uns ist so ein Gutachtend nicht nötig, aber wenn ich die dazu habe ist die AHK mehr komplett und auch in's Ausland (für mich dan) zu verkaufen.
Gert
20.02.08 23.24 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Frank1967
Hallo Gert,
die Kupplung ist doch für den B-Kadett. Sie ist von Westfalia und hat die Bezeichnung "Typ Opel Kadett 1965", dürfte also eine der ersten Kupplungen von Westfalia für den B-Kadett sein. Gutachten kann ich noch nicht versprechen, dauert etwas.
Leider kann man das Gutachten nicht im Netz runterladen, aber sende denen doch mal eine Mail, vielleicht schicken Sie dir eine Kopie: http://www.westfalia-automotive.de/
Viel Erfolg!
Frank
21.02.08 22.07 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Frank1967
Hallo Gert,
ging doch schneller als ich dachte. Ich habe die Anbauanweisung (heißt gar nicht "Gutachten") bekommen.
Da stehen auch die Maße der Befestigungsteile drin.
Viele Grüße
Frank
Frank1967 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Anbauanweisung Westfalia AHK F703.jpg
22.02.08 21.40 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Großartig Frank, danke vielmals hut
Bei Gelegenheit mussen wir mal wieder einige Tassen Kaffee auswechseln
Da waren die von Westfalia doch zu schnell mit Antworten; ich habe die die Fotos geschickt und bekam dieses Antwort
Hallo Herr Bijvank,
nach Ansicht der Fotos müssen wir Ihnen mitteilen das die zweite Anhängevorrichtung nicht aus unserem Haus stammt.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
i.A. XXXXXXXXXXXXXX
Kundendienst/Customerservice
WESTFALIA-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
, wobei die AHK doch eindeutich Typ 314021 ist mit Prüfz.Nr. F703 für Opel Kadett 65, Caravan 65 und Coupé 65.
Gert
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 07.03.08 13.36.
22.02.08 21.51 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Frank1967
Ja, das sollten wir wieder mal tun. Ich wollte schon lange mal wieder einen Ausflug in die Niederlande machen, aber irgendwie vergesse ich das dann immer wieder. Ich melde mich, wenn ich weiß, wann ich bei Dir in der Gegend bin. Du könntest mich natürlich auch auf der TechnoClassica besuchen, ich bin da mehrere Tage auf dem Alt-Opel-IG-Stand im Einsatz.
Viele Grüße auch von Sabine
Frank
22.02.08 22.00 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Andi
Ich habe auch ein Problem mit einer AHK!
Das ist auch eine die man mit der Stossstange zusammen montiert. Sie sieht aber ganz anders aus als die aus der A-Anleitung.
Bilder muss ich noch welche machen.
Worum gehts im Detail?
Es geht um folgendes: Ich bin im Besitz einer Anhängerkupplung der Fa. Spoth, Karlsruhe. Diese Fa. als Hersteller von AHK,s gibt es nicht mehr. Selbst der TÜV kann mir anhand der Daten des Typenschildes nicht weiterhelfen. Die Anhängerkupplung ist fast baugleich mit der von der Fa. Peka. Diese habe ich übrigens an meinem Oly. Einzig der Querträger welcher unter der Stoßstange montiert wird ist geringfügig anders. Ich vermute das es sich um eine Ausführung für den Caravan handelt. Am Caravan sitzt ja bekanntlich die Stoßstange etwas tiefer. Hier jetzt die Daten vom Typenschild: für OPEL, Prüfzeichen M 3730, Typ 0322 Ausf. 0, 1300kg Ges.gew., 50kg Stützlast, 800kg Anhängelast.
Wer kann mir mit einer Briefkopie oder Anbauanleitung zu dieser Anhängerkupplung weiterhelfen?
Gruß Andi
06.04.08 22.01 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
