Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Lagerschaden??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lagerschaden???
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
geschockt Lagerschaden??? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nach dem Anlassen klötert mein Motor als ob der nen
Lagerschaden hätte. Nach 2-3 Sekunden ist das Geräusch
schlagartig verschwunden.
Ist bei kalten und warmen Motor. Was kann das denn sein? confused
Ölstand stimmt natürlich.
...achso, ist ein 1,1S mit Automatic
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 03.08.07 10.31.
03.08.07 10.22 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
öldruckgesteuerter kettenspanner würd ich vermuten.
Zitat Walter Röhrl:
03.08.07 10.37 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Themenstarter Thema begonnen von KrystynaKadett
Aha, Danke
ich hatte nen verstopften Ölkanal vermutet. Aber so viel Ahnung
habe ich von Motoren nicht. frown
Kann es demnach auch zu wenig Öldruck sein? (Pumpe oder Sieb)
Muß ich mal messen lassen.
Kann man den Kettenspanner eigentlich nachstellen?
03.08.07 11.24 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Öldruck kann man messen.
Kettenspanner kann man nicht nachstellen. Wenn er zuwenig Spannung hat dann muß er neu.
Nach dem Starten kurzes Scheppern deutet meiner Meinung darauf hin das das Öl nach dem Abstellen nicht im kettenspanner bleibt sondern ausläuft und der Spanner die 2-3 Sekunden braucht um wieder den Druck aufzubauen.
Der Tausch des Kettenspanners ist aber nicht schwierig. blink
03.08.07 11.42 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
LSman
Moin Peter,
Skippy und Kurt haben da eindeutig recht. Der Kettenspanner wird so ca. alle 100.000 bis 120.000 km fällig (Erfahrungswerte, mit Ausreißern nach oben und unten). Das ist kein Weltuntergang: Der Spanner ist innerhalb eines Nachmittags getauscht. Wenn Du willst, kannst Du mit dem Auto vorbeikommen, dann mache ich das fertig und beim nächsten Kadett* kannst Du es dann selbst.
*Nächster Kadett? Du glaubst gar nicht, wie schnell diese Autos süchtig machen können - und schwupps, hat man eine kleine Sammlung...
03.08.07 12.35
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Danke für die Infos,
da wäre ich niemals draufgekommen mit dem Spanner.
Moin Rainer,
auf das Angebot von Dir melde ich mich nochmal...
Hoffe nur daß mir bei der Anfahrt nicht die Steuerkette
von den Kettenrädern rutscht. eek
03.08.07 16.15 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Moin Peter,
der Spanner funktioniert ja noch.
Es läuft nur das ganze Öl aus dem Spanner und das muss die Ölpumpe wieder auffüllen.
Vorher gibt´s keinen richtigen Öldruck und es klappert.
Also wenn er erstmal Öldruck hat (Lampe aus) ist alles ok.
Lange Strecken musst du also nicht fürchten.
03.08.07 16.55 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin Jens,
Die Lampe geht schon beim Orgeln aus. (wenn z.b. der Motor nicht anspringen will wegen falscher Chokebedienung). Demnach müßte der Öldruck stimmen, oder?
Ich weiß nur, das die Lampe bzw. Geber bei weniger als 0,2 bar
anzeigen und dann ist meißtens sowieso alles zu spät.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 03.08.07 17.09.
03.08.07 17.05 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Hallo Peter,
dass die Lampe nicht garantiert, dass der Druck stimmt, stimmt.... biggrin
Ich hatte es bei all meinen Kadettmotoren, dass der Kettenspanner das Erlöschen der Lampe verzögert hat.
Das passiert allerdings auch nur, wenn der Motor lange aus ist. (über Nacht)
Wenn das Klappern weg ist, stimmt wahrscheinlich auch der Öldruck.
Es kann natürlich auch etwas ganz anderes sein, das da klappert.
Es ist ein Automatik, oder?
Damit kenne ich mich noch weniger aus, aber da gibt´s auch Sachen die klappern könnten. (Wandler?)
Aber der Kettenspanner ist sehr wahrscheinlich, wenn die Öllampe und das Klappern zusammehängend auftreten.
So war das bei mir.
Kann natürlich bei dir anders sein.
03.08.07 17.19 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
@ all
Habt ihr bestimmt Recht mit dem Kettenspanner, sonst würde
das Scheppern nicht schlagartig aufhören.
03.08.07 17.29 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
noch ne kurze Anmerkung......verbau doch gleich den vom Corsa....der arbeitet nicht mit Öldruck sondern mit einer Feder......gibt es noch beim Freundlichen für c.a.40 Emmen.......
03.08.07 18.31 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Hi Grünie,
ich habe neulich 52 Euronen beim tatsächlich freundlichen dafür bezahlt.
(habe auch die letzten 4 Bengtängpumpendichtungen mitgenommen)
(Hatte Mobilzoo nicht neulicheinen Kettenspanner im Angebot?)
03.08.07 18.45 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!kleiner tip am rande:wenn du den kettenspanner wechselst,wechsele auch gleich den korkring,der den vorderen simmering darstellen soll.er sitzt in dem steuergehäusedeckel den du eh abraubst.meistens -ich betone:MEISTENS ist der korkring undicht und der motor ist stirnseitig undicht.die steuergehäusedeckeldichtung muß bei der aktion ja auch neu.viele grüsse!
03.08.07 20.36 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
ist das der richtige? confused
KrystynaKadett hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Kettenspanner.gif
06.09.07 10.34 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
jep das ist der vom corsa
72er Automatic Limo 12S ,
06.09.07 11.05 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
hallo,
muß mann den neuen Korkring noch über nacht inn Motoröl einlegen?
meine das mal gehört zu haben, binn mir aber nicht sicher
viel spaß beim schrauben Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
06.09.07 11.13 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
