Motor einfahren |
Kadetti unregistriert
fahre gerade meinen "neuen" motor ein...
neue kolben, auslassventile....... (dazu bei gelegenheit an anderer stelle mehr).
die ersten 600km sind gut gelaufen......bei den letzten 200 autobahnkilometern hat sich bei konstant 4000 umdrehungen ein verbrauch von 7,2 liter eingestellt, mit 100oktan benzin.
wie lange sollte man denn den motor einfahren?
ist bei 1000km nach einbau alles soweit eingefahren, das man mal etwas gas geben kann?
denn bei 4000 umdrehungen kann ich grad so mit den lkw´s auf der autobahn mitschwimmen....
23.07.07 09.56 |
Einfahren wie folgt:
Die ersten 1000km zügig fahren nicht in den Vollgasbereich von ca. 5000drehen und vor allem im kalten Zustand nicht jagen.
Nach 1000km Zylinderkopfschrauben nachziehen, Ölwechsel mit Filter und ab die Post ab da sollte ihm nichts mehr passieren
good fun
23.07.07 10.11 |
ach ja wegen öl. hab jetzt nen ölkühler drin.
was muss man denn an "mehr"öl einplanen beim ölwechsel?
0,5 bis 0,75 liter? oder gar nichts?
23.07.07 10.19 |
Mach die vorgeschrieben Oelmenge nach Handbuch rein (incl. Filterwechsel), und gib noch n viertel Liter dazu!
einen Moment laufen lassen und nochmal kontrollieren!
Glaube nicht das ein Oelkühler, gleich n halben Liter ausmacht!
23.07.07 10.25 |
Nein kann nix passieren, meistens werden sie sowieso nicht locker kannst auch nach 5000km nachziehen Drehmoment für den OHV sind 45Nm
23.07.07 15.03 |
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Und nach dem Nachziehen - Ventilspiel prüfen und gegebenenfalls einstellen!!!
Norman
`70 Rekord C CarAvan;
23.07.07 21.20 |
@kurti: bin zumindest schon mal a bissl zügiger durch den tunnel von salzburg nach linz. ganz nett
also zusammenfassend:
- ölwechsel mit filter
- zylinderkopfschrauben nachziehen
- ventile einstellen
24.07.07 06.27 |
Radnor
Administrator
Original von Kadetti
...bei den letzten 200 autobahnkilometern hat sich bei konstant 4000 umdrehungen... |
das ist aber jetzt ein Widerspruch in sich
Gerade beim einfahren sollte man keine gleichbleibende Umdrehungszahlen fahren
Gruß Klaus
24.07.07 07.36 |
nennen wir es mal "max. 4000 umdrehungen".
denn die autobahn war natürlich nicht leer und so zuckelt man auch mal mit 3500 hinter nem wohnwagen aus den niederlanden her....
24.07.07 08.00 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
@ kurt
zylinderkopfschrauben nachziehen brauch man bei neuen dichtungen gar nicht mehr das was in den handbüchern von oldies steht mag zwar für die damaligen dichtungen richtig sein bei neuen aber ist es eher kontraproduktiv!! also immer aufpassen bevor die dichtung hinterher wieder defekt ist!!
www.marcsgarage.blogspot.com
26.07.07 10.07 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
achja bevor gefragt wird: hab mich mal mit nem Elring vertreter lang und breit drüber unterhalten
26.07.07 10.10 |
soso...nicht nachziehen.....ich hab meinen Kopf mit den 45Nm angezogen....und er hat seitlich Wasser ausgesuppt.....nach dem Nachziehen war Ruhe........war übrigens eine moderne Dichtung,keine Alte.........
26.07.07 19.54 |
LSman unregistriert
Hallo Jambo,
das Nicht-nachziehen halte ich auch für falsch: Erstens sind noch einige NOS-Kopfdichtungen unterwegs (nicht die Einheitsdinger von heute, sondern schön unterschiedlich stark für die diversen ohv-Motoren) und zweitens habe ich mit einer Dichtung aus jüngerer Produktion die gleichen Erfahrungen gemacht wie Greenie (11S in meinem Fall).
27.07.07 07.26 |
Radnor
Administrator
Original von jambo
achja bevor gefragt wird: hab mich mal mit nem Elring vertreter lang und breit drüber unterhalten |
wenn jemand nur über gefährliches Halbwissen verfügt kann man sich noch so lang und breit unterhalten, es kommt trotzdem nichts Vernünftiges dabei raus
...glaub den "Praktikern" hier und nicht einem Theoretiker, welcher vermutlich noch nie an einem OHV oder CIH Motor gearbeitet hat. Ich habe sowieso den Eindruck, daß die meißten Vertreter extra einen Kursus "sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit" absolviert haben
Gruß Klaus
27.07.07 07.57 |
berlina-aut unregistriert
Der Herr Jambo (ich hoffe der Name hat nichts mit einem gewissen Sparabo zu tun
) hat nicht ganz unrecht.
Wahr ist folgendes, natürlich sind nach dem wechseln der ZKD die Schrauben nachzuziehen.
In der Rep. Anleitung steht drinnen, dass die Schrauben nach einer gewissen Kilometerleistung
komplett zu lösen sind und dann wieder mir 45 Nm angezogen gehören.
Das kann man sich bei den heutigen Dichtungen sparen.
Gruß Stefan
27.07.07 09.33 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
hab mal neg. Erfahrung bei nem Gummibandmotor gehabt (13N oder S weiß nicht mehr genau) der Motor lief einwandfrei nach dem Tausch der Kopfdichtung dann hab ich nachgezogen und der Motor wurd auf einmal zu heiß Kopf wieder runter und dann den Teilehändler zu sau gemacht von wegen scheiß Qualität
.... naja anschließend kam halt dann der Vertreter
aber ihr habt recht der 13er hat ja halt nen Alu-Kopf vielleicht lags ja daran
27.07.07 09.35 |
wie schon gesagt habe ich die Kopfdichtung vor ca. 5000 km
erneuert. Schrauben habe ich nicht nachgezogen.
Bis jetzt gibt es keine Probleme.
Soll ich die nochmal nachziehen oder lieber so lassen wie es ist.
27.07.07 09.46 |
kadettmanni unregistriert
hallo zusammen
jetzt kommt noch mein senf zum Thema Kopf nachziehen:
das nicht mehr nachziehen kommt daher, daß heute Dehnschrauben verwendet werden, die man daher auch immer austauschen muss, erkennt man daran, daß zuerst in verschiedenen Stufen angezogen wird, z.B. erst 25 nm, dann 50nm und zum schluss 45 oder 90 Grad. bei unseren guten stücken wird nur mit Drehmoment und nicht mit Winkel angezogen, d.h. auch keine Dehnschrauben verwendet. Daher sollte man nachziehen. habe zwar mal irgendwo gelesen, daß beim Corsa Dehnschrauben beim OHV verwendet wurden, die man auch bei alteren ohvs verwenden kann, weis das aber nicht aus eigener erfahrung. das Nachziehen ist nun wirklich nicht viel arbeit und Ventile einstellen sollte man sowieso nach 1000 km. daher meine Meinung alte motoren nach werkstatthandbuch immer nachziehen.
viel spaß am wochenende
kadettmanni
27.07.07 11.01 |
