Infos, Gutachten pp. über zeitgenössische Alufelgen |
mawatip unregistriert
Kann jemand von Euch weiterhelfen ?
Ich interessiere mich konkret für diese Felge :
Fa. Stilauto / Milano, 6,5 x 13 Zoll, ET ca. 12, von 1973 ! KBA-Nr. ist wohl nicht eingeprägt´; ich gehe davon aus, daß der deutsche damalige Vertrieb TÜV-Gutachten beim verkauf mit gegeben hat.
Ich habe schon versucht, in alten ams Annoncen von Händlern zu finden - eine von ´74 habe ich entdeckt, allerdings ist dort ein anderer Typ abgebildet und eine 5,5er Größe. Im Übrigen ist die Nummer natürlich tot bzw. die Fa. inexistent.
Hat jemand von euch Infos über Händler, die stilauto vertrieben haben / vertreiben und ggfs. einen Tipp, wie ich an das Gutachten komme ? Hat jemand evtl. einen alten Zeitungsbericht/annoncen über diese Felge ?
Eine mail an stilauto selbst hatte keinen Erfolg.
Is´ ne special-anfrage, ich weiß.
Mark
mawatip hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Silauto 1.jpg
02.06.07 15.46 |
LSman unregistriert
Hallo Mark,
gibt es denn die Felge auch mit dem richtigen Lochkreis? Ich kenne sie vom Fiat 128, bei Fiat war ein geringfügig kleinerer LK als bei Opel üblich.
Es kann natürlich sein, daß es die Felge auch in 4 x 100 gab, aber verlaß Dich nicht nur darauf, daß vier Löcher für Radmuttern vorhanden sind.
02.06.07 16.16 |
mülli unregistriert
ja ich glaube fiat hat 4x98 er lochkreis
02.06.07 16.18 |
LSman unregistriert
Hallo Mülli,
stimmt.
02.06.07 16.45 |
danke für den Hinweis. Ich weiß um den nahezu identischen LK von Opel und Fiat. Ich hatte den Verkäufer daraufhin bereits schon angeschrieben und er hat mir den 100er LK bestätigt.
Folglich müßte ich diesbezüglich dem Verkäufer vertrauen; wenn sich kein Gutachten oder irgendeine Bestätigung beschaffen läßt, daß stilauto diesen felgentyp auch für Opel und BMw produziert hat, ist es dann auch egal.
Wer kann mir denn mit Hinweisen weiterhelfen ?
Mark
02.06.07 18.43 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Im B-Kadett Felgenkatalog steht nur eine 5,5J ET20 Stilauto Typ Grifo.
Gab es also auch für Kadett B aber nur 5,5J.
02.06.07 20.13 |
also...die Felge ist eigentlich eine Typische Fiat Felge....4x98 Lk
sie waren in den 70ern weit verbreitet bei den 124ern und 132ern
leider gab es in D dafür kein Gutachten....ich habe in den 80ern mir für einen 125 Special selbst eins geschrieben,daß von unserem Tüv damals sogar anerkannt wurde *grins*.........aber wenn Du irgend ein Gutachten findest das diese Felge in D freigibt (Tragfähigkeit und Belastbarkeit)kannst Du es mit Vergleichsgutachten eingetragen bekommen(z.B. ATS 6x13et13),sofern Dein Graukittel etwas ahnung hat........nur würde ich den Lk nochmal messen........
02.06.07 21.13 |
mülli unregistriert
es gibt ja auch radbolzen mit exzenter da kann man ein paar mm ausgleichen-aber obs die auch als muttern gibt?wäre in diem fall net schlecht
02.06.07 22.39 |
