Bilder von guten Rallye-Doppelvergaseranlagen |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
und ?
was meint der Oppa denn, wie man technische Zeichnungen erstellt?...
D: |
in dem man sie zeichnet, sagt das Wort doch schon
28.10.06 08.23 |
zachi
Herkunft: sauerland
hab das mal alles hier mitverfolgt und brauche auch noch etwas Hilfe. Baue gerade mein Coupe auf und bei meiner Vergaseranlage fehlt auch das Chokegest?nge. Hat zuf?llig jemand davon gute Bilder und Masse?
Mfg, Zachi.
29.10.06 16.33 |
F?r alle die noch Teile suchen!
Habe mind. 5 SR Anlagen geschlachtet!
Nat?rlich fehlten da, meist die Luftfilter und das Gasgest?nge, aber Ventildeckel und Chokegest?nge habe ich ?ber!
Von dem Kleinkram nat?rlich auch!
30.10.06 09.21 |
zachi
Herkunft: sauerland
Das ist nat?rlich noch besser.
@ smeagol: W?re interessiert an einigen Teilen. Bin sogar fast jeden Tag der Woche in Do. Vielleicht mal treffen wegen der Teile?
Mfg, Zachi
30.10.06 09.57 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Vielen Dank :hut:
__________________ Gru?
31.10.06 10.46 |
Original von Mopar
Druckst?ckma?e und Federl?nge w?ren nat?rlich noch ein Bonus-Bonbon, aber da l?sst sich zur Not auch improvisieren. |
La? das Druckst?ck biete aus der Anlage raus!
Um ein vibrieren/schwirren der Kupplung zu vermeiden, nimm lieber festes/steifes? Fett!
Die Feder dr?ckt die Drosselklappen permanent gegen das Geh?use, was zu einem deutlich h?heren Verschlei? der Klappen f?hrt!
Irgendwann ist der Spalt so gro?, das du den Leerlauf nicht mehr auf Sollma? runterdrehen kannst!
:hut:
smegel
31.10.06 17.21 |
Mopar
Ok...ja....Deine Erkl?rung macht Sinn. Danke.
31.10.06 18.10 |
booster89
Herkunft: Th?ringen
ich habe laut den Aussagen eine Schalter-br?cke will sie aber auf mein Automatik bauen? Funktioniert das? Hat jmd die Bed?sung f?r einen 1.2S Motor vom C Kadett? Gibt es irgentwo noch soch Kugeln und Pfannen f?r das Gest?nge zu Kaufen?
MfG
31.10.06 22.44 |
Mopar
Ich habe eine Automatikbr?cke und m?chte eine Schalterbr?cke haben. Tauschst Du?
Bilder von meiner, glasgestrahlten, Br?cke gibt es auf Seite 1 dieses Threads ganz oben.
01.11.06 09.37 |
Heinz unregistriert
@BOOSTER
Kugelpfannen gibt es zB bei W?rth ( der Werkzeugfritze).
Die gerade "Pfanne" an dem Gest?nge l?ngs zum Ventildeckel ist selbst zu stricken....wahrscheinlich. :hut:
01.11.06 09.51 |
booster89
Herkunft: Th?ringen
tauschen klingt gut.
Aber was ist genau anders, bzw. was sind das f?r relevante Sachen mit welchen zweck.
MfG
01.11.06 22.51 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hier mal zum Vergleich meine Br?cke vom Schalter und dann Vergleich mal die von Mpoar.
Gru?,
Markus
P.S.Die erste auf dem Bild(Autom) hatte schon jemand reingesetzt die 2 ist meine vom Schalter
Kiemen von 5.1970
01.11.06 23.34 |
