Solex Doppelvergaseranlage auf 1,1 N ? |
ich habe seid langem so eine Doppelvergaseranlage bei mir im Regal und w?rde die gern auf den 1,1 N draufmachen, kann mir einer sagen ob das ?berhaupt geht?
Ob die Anlage ganz komplett ist weiss ich leider auch nicht, daher hier mal Bilder davon.
Dateiname: arbeiten 043_600x600_200KB.jpg
Dateiname: arbeiten 042_600x600_200KB.jpg
Dateiname: arbeiten 041_600x600_200KB.jpg
Dateiname: arbeiten 040_600x600_200KB.jpg
15.09.06 16.39 |
BöseBerta unregistriert
| RE: Solex Doppelvergaseranlage auf 1,1 N ? |
Original von skippy
Ob die Anlage ganz komplett ist weiss ich leider auch nicht, daher hier mal Bilder davon. |
...ist doch die handels?bliche Vergaseranlage vom Rallye-Kadett, warum sollte die nicht auf den OHV draufpassen...?
...wenn du sch?nere Luftfilter suchst, ich w?rde die beiden von deiner Anlage nehmen... D:...oder gegen die geschlossenen mit den Schnorcheln tauschen...
15.09.06 18.03 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
| ...wenn du sch?nere Luftfilter suchst, ich w?rde die beiden von deiner Anlage nehmen... |
15.09.06 19.04 |
baker1959
Sch?n ist doch nur das Original mit den Schnorcheln
oder die Steinmetzanlage mitm Schriftzu. Alles andere
15.09.06 19.19 |
@ b?seberta
ich will keine bratpfannen in meinem motorraum!!
ich will wissen ob die installation auf nem 1,1 N ?berhaupt sinn macht!
15.09.06 19.58 |
Mersheimer unregistriert
@skippy
Zwei Anmerkungen dazu:
1. Die Luftfilter und die Ansaugbr?cke Deiner Anlage geh?ren eigentlich nicht zusammen. Die Luftfilter sind vom bis-Fgstnr.-Rallye, die Ansaugbr?cke hat schon die angegossenen Verdickungen f?r die Verwendung am 1100SR mit Automatik, diese Ansaugbr?cken gab es erst ab Erscheinen der Automatikversionen, also wesentlich sp?ter.
2. Ob es Sinn macht, diese Anlage auf einem 11N zu montieren?
Nicht viel, wenn am 11N sonst nichts ver?ndert wird.
Die Bed?sung der Zweivergaseranlage ist auf den hochverdichteten 1100SR abgestimmt. Einem 11N fehlt neben der Verdichtung au?erdem noch der andere Auspuff.
Sicherlich bringt es etwas mehr Leistung, aber optimal l?uft das eigentlich nicht. Man handelt sich nicht nur Vorteile ein. Der Spritverbrauch steigt und man hat bei verschlissenen Drosselklappenteilen das Problem der Synchronisierung der Vergaser, die dann selten lange Bestand hat und dementsprechend oft neu eingestellt werden mu?.
Da ist ein Weber 40 DCOE deutlich unproblematischer, aber auch der bringt wirklich viel nur, wenn der Motor ebenfalls ver?ndert wird (s.o.).
15.09.06 20.29 |
baker1959
Hab auch noch die SR Anlage liegen, war allerdings auf GT1.1 drauf.
Falls ich mal dazu komme bau ich sie auf den 11N. Ob mit Bratpfanne oder den sch?nen kleinen Sammlerohren vom GT wird sich zeigen.
Baker
16.09.06 06.40 |
Heinz unregistriert
Hast du auch noch andere Teile vom 1.1GT?
16.09.06 07.48 |
@ mersheimer
danke f?r die erl?uterung!
irgendwann werd ichs einfach mal versuchen mit der anlage, n grossen auspuff bekommt der 11N aber auf jeden fall..... D:
16.09.06 09.34 |
baker1959
@Heinz,
ausser der DO Vergaseranlage mit Lufi eigentlich nichts GT1.1 spezifisches.
VA ist wie 1,9, HA wie Berta OHV.
Gru? Baker
16.09.06 13.58 |
iboc unregistriert
moin,
ich hatte die originale SR-Anlage auf einem 45 PS 1.1N und w?sste nicht was dagegen spricht. Der Motor war deutlich spritziger und allein die Ger?uschkulisse war es allemal wert.
Das einzig kompliziertere ist die Gasgest?ngehalterung an der Spritzwand. Ich hatte mir diese nach orignal Vorbild selbst gebogen und an der Spritzwand verschraubt. Man kann sie nat?rlich auch anschwei?en. Weiterhin muss der rechte Wasserschlauch des Heizungskasten ge?ndert werden, da dieser sonst mit dem hintern Vergaser kolliediert. Ich hab den Schlauch der am Ziyinderkopf sitzt einfach umgedreht und mir ein passendes Zwischenst?ck vom Ventil zum Heizungskasten geschnitzt.
Wichtig ist halt grunds?tzlich, dass das ganze Gest?nge- und Verbindungszeug da ist.
MfG
iboc
20.09.06 21.54 |
booster89
Herkunft: Th?ringen
hi,
ist ein anderer Ventildeckel notwendig? siehe Bild
booster89 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 96_12.jpg
05.10.06 16.15 |
des is schon der f?r die 2-versager anlage, hat aber oben noch nen winkel drauf oder?
05.10.06 20.18 |
