Rosette!!! |
hupka
Herkunft: Hameln
wie bekomme ich die Rosette von der Kofferraumklappe ab?
gru? Hupka
12.08.06 19.12 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
was f?r ne Rosette?
68er
12.08.06 19.15 |
hupka
Herkunft: Hameln
wo das Schlo?ss drinne ist.
12.08.06 19.18 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Musst Du von hinten ran (wie ?blich bei Rosetten)
Im Ernst: Kofferraum auf, hinten das Dingens vom Verschlu?mechanismus abschrauben mit den zwei gro?en Kreuzschlitzschrauben und abnehmen.
Dann haste nur noch den Schlie?zylinder drin. Der hat von hinten so eine ?berwurfmutter drauf, wie auch bei den Radios unter den Kn?pfen. Die musste mit einem kleinen Schraubendreher rausdrehen und dann kannste den Schlie?zylinder nach au?en ruasziehen und fertig.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
12.08.06 20.00 |
68er
Steinmetz-Member
das Schloss an sich ist wie Psycho schon sagt mit ner Mutter befestigt, da kannst auch ein Rohr im passenden Durchmesser nehmen und 2 Z?hne stehen lassen, dann kannst die ganz einfach mit aufdrehn.
12.08.06 21.57 |
