T?rbolzenaustreiber |
Nikolai
![images/avatars/avatar-1073.jpg](images/avatars/avatar-1073.jpg)
Herkunft: D?sseldorf
![](images/spacer.gif) |
wo bekomme ich schnellstm?glich T?rbolzenaustreiber her? Den Schlagwinkel habe ich, ich brauch nur die Austreiber.
Nikolai
__________________ www.korrosionsklinik.de
www.fluidfilm-duesseldorf.de
20.04.06 20.02 |
im b?sen Auktionshaus wird gerade so was angeboten. Kuckst du dort.
Gr?sse!
20.04.06 21.26 |
MsSuperman unregistriert
Nimm ne 6x120er Schraube und dann ne M6 Mutter mit ner Feile auf 7,9mm runterfeilen. Schon haste einen neuen. Und das Ganz billig und schnell. Hat bei mir super funktioniert.
Kannnst auch hier nochmal nachlesen mit (Bildern):
T?rbolzenauszieher
21.04.06 10.33 |
![images/avatars/avatar-1808.jpg](images/avatars/avatar-1808.jpg)
vorher wochenlang mit wd40 oder so fluten hilft immens!
bei mir war ein stift mal in der mitte gebrochen, da hab ich 2 werkzeuge geschrottet, bis ich dann das scharnier an der a-s?ule durchgeschnitten habe.
also meine quintessenz: es geht entweder r e l a t i v gut, d.h. nach ein paar schl?gen mit dem 500er f?ustel zeigt sich die spannh?lse allm?hlich oder es geht gar nicht.
wenn die T?r schon arg in den Scharnieren klappert ist es sinnig die T?r soweit zu stabilisieren, dass dem Stift eine flucht im doppelten wortsinn erm?glicht wird :r)
21.04.06 11.15 |
![images/avatars/avatar-1205.jpg](images/avatars/avatar-1205.jpg)
bei meinem 4-T?rer ging das auch ganz beschissen, da der Bolzen mal unfachm?nnisch reingeschlagen wurde. Da dieser aber wenige mm rausragte, hab ich unten einen Stift ?hnlich des Bolzentreibers angeschweist und dann rausgeschlagen - ungef?hr 300 Mal, dann ging er raus...
lG
PS: war auch schon fast am Abschneiden...
21.04.06 11.19 |
Peter Muhr
![images/avatars/avatar-1075.jpg](images/avatars/avatar-1075.jpg)
Herkunft: Iserlohn
Bei mir gibt es beides Bolzenzieher und Stift
Gru? Peter
21.04.06 23.10 |
Nikolai
habe bei uns um die Ecke welche bekommen...
Danke f?r die Tipps.
?brigens hatte der Vorbesitzer die T?rbolzen sch?n eingefettet und oben einen Pfropfen reingesteckt, damit kein Wasser rein kann. Die Dinger sind zum Gl?ck fast von alleine raus gefallen.
Nikolai
27.04.06 20.56 |
