Wenn da draufsteht 2x (4x) 21w (+3w) ist es ein kombiniertes warn- blinkrelais mit einer anzeigenlampe von 3 watt.
Wenn da jetzt mehr leistung gezogen wird, blinkt der immer noch normal weiter. Wenn aber weinger leistung gezogen wird muss dich dass relais drauf "hinweisen" das was faul ist. (bei einem elektonischen relais also w?rfel und nicht filmdosenform ->hitzdrahtgeber!)
die relais f?r anh?ngerbetrieb z.B. sind so ausgelegt dass dann 3 lampen wie 2 blinken.
ich bin wirklich nicht der kupferwurmprofi, es gibt etliche die das besser wissen, ich schau da nur grad ?ber die schulter.... also posting mit der bitte um berichtigung.
