Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Durchmesser der CIH-Achsrohre? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Durchmesser der CIH-Achsrohre?
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
Durchmesser der CIH-Achsrohre? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin. Ich habe ja Achsen gesucht und bei mir im Ort was evtl. passendes gefunden. Bin mir nur nicht sicher ob es sich um CIH-Achsen handelt. Hab mal bei den Dingern die Achsrohre im Durchmesser gemessen und die haben ca. 6,7 cm. Sind die vom OHV d?nner?
MfG Jan
01.04.06 22.08 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
Habe die Ehre,
keine Ahnung. Erkennst du aber leichter an der Bremse:
Kleine Achse ca. 200mm Durchmesser
Grosse Achse ca. 230mm Durchmesser
Gr?sse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
02.04.06 06.26 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
RE: Durchmesser der CIH-Achsrohre? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
also, meiner meinung nach erkennt man's sofort am anschluss der kardanwelle: beim ohv angeflanscht, und beim cih angeklemmt, und vorderachse ist eh klar durch verschiedene motoraufh?ngungen, beim ohv schr?ge und beim cih waagerecht, oder?
02.04.06 13.58 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Themenstarter Thema begonnen von Der Sheriff
O.k.! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Das hilft schonmal weiter. Die Kardanwellenbefestigung wird bei den Achsen die ich da gesehen hab "geklemmt". Also mit diesen B?geln wird der Bolzen des Kreuzgelenks direkt gehalten und ich war da auch der Meinung das bei den OHV Achsen einfach zwei Scheiben aneinander geschraubt werden. Sind dann wohl CIH-Achsen.
Bei der VA konnte ich das sehr schnell an dem Abstand der Bremssattelbefestigungsschrauben erkennen.
OHV= 5,5cm
CIH= 7,5cm
Motorbefestigung is nich weil GT!
Hat dann aber wohl auch die kurzen Lenkhebel.
Danke f?r den Tipp!
Jetzt muss ich das nur noch klarmachen.
MfG Jan
02.04.06 14.49 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
Kadett-B-Rallye
RE: O.k.! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
02.04.06 17.21
Der Sheriff
Kadett C Limo, Manta A, Ascona A haben alle senkrecht stehende Sto?d?mpfer! Ausserdem h?ngen die Achsen ja ein einem Rest GT dran.
Ich wollte nur sicher sein das es sich nicht um einen GT mit kleinem Motor handelt weil das aus den sonstigen ?berresten nicht zu erkennen war.
Trotzdem Danke!
MfG Jan
02.04.06 19.57 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
