Kofferraumleuchte? |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Hallo, hat jemand eine Ahnung wo die Leuchte im Kofferraum orginal angebracht war und wie sie geschaltet war?
W?rde mich ?ber Infos freuen.
Dirk
27.03.06 12.29 |
Es gibt verschiedene, je nach dem, um welches Kadett-Modell es sich handelt. Was f?r'n Auto hast du?
27.03.06 13.22 |
Dirk
Ich habe eine 4-t?rige Limousine von 71'.
27.03.06 16.20 |
Yogi unregistriert
Sollte eigentlich mittig im Kofferraumdeckel sitzen. Urspr?nglich ist der (Quecksilber- ??)Schalter in der Fassung. Aber meistens funktioniert der nicht, war bei mir jedenfalls so. Hab die Lampe deswegen ?ber Standlicht geschaltet und den Schalter ?berbr?ckt. :r)
28.03.06 09.07 |
Heinz unregistriert
@ Yogi und alle Interessierten
Das " Ger?cht" h?lt sich also hartn?ckig da? es sich bei der omin?sen Lampenfassungen im Motorraum um einen Quecksilberschalter handelt.Aber liebe Kollegen bedenkt mal folgendes. Ein Quecksilberschalter unterliegt keinem mechanischen Verschlei? .Deshalb geht er auch nicht kaputt.Es sei denn das hochgiftige Quecksilber verschwindet aus dem Glasr?hrchen in das es mal eingeschmolzen wurde.
Vielmehr ist es so da? in diesen " Schaltern". nur eine Metallkugel drin ist welche in entsprechender Lage den Kontakt an zwei Kontaktpunkten herstellt. Dort und an der Kugel selbst kann sich nat?rlich Korrosion bilden was den Kontakt verhindert.
Bei mir hat es geholfen die Schalterfassung einige Zeit zu " shaken" und das Teil funktionierte wieder. Probierts mal
28.03.06 16.19 |
Yogi unregistriert
| Das " Ger?cht" h?lt sich also hartn?ckig ... |
Stimmt, geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Irgendwann mal geh?rt und, wie beim Rechner, ist das einfach nicht zu l?schen.
Deswegen auch die Klammer. :r)
28.03.06 16.25 |
ich weiss nur das n LS so eine wunderbare, gegen masse schaltende leuchte links im deckel hat. nat?rlich ein vollplastikteil....lol
28.03.06 20.24 |
Heinz unregistriert
Ja brunsvereck die Klammer hab ich gar net gsehn
28.03.06 20.46 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Moin!
Habe hier nur ein paar Bilder.
ich weiss nur das in meinem Kiemen Coupe Quecksilber Schalter waren oder sind!
Gru?,
Markusl
Kiemen von 5.1970
28.03.06 20.49 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Noch eins
Kiemen von 5.1970
28.03.06 20.50 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
noch eines
Kiemen von 5.1970
28.03.06 20.52 |
Dirk
Hallo Leute, ich werde irgendwie nicht richtig schlau aus der ganzen Sache, ist meine Lampenaufnahme ?berhaupt f?r einen Kadett-B?
Opelteile-Nr.: # 1747647
Das Teil sieht n?mlich nicht danach aus, als ob es irgendwie einen Schaltmechanismu? hat, wie oben erw?hnt, oder ist sie f?r den Motorraum, man kann es auch irgendwie nicht eindeutig erkennen auf den eingestellten Handbuchseiten.
Dirk
29.03.06 12.11 |
Yogi unregistriert
Wird die Lampe nicht eigentlich anders herum eingebaut? So das die Lampe im Deckel ist? Kann mich aber auch t?uschen. D:
Eine gute Wahl ist auf jeden Fall ne Blinkerbirne! Passt zwar nicht in den Deckel, macht aber m?chtig Licht!!!
29.03.06 13.01 |
Dirk
Danke Bert, werd ich mal ausprobieren ob das funktioniert, prima auch mit den Bildern, w?re ich so nicht drauf gekommen wo das Teil sitzt.
Dirk :banane:
29.03.06 16.45 |
Dirk
Hallo Bert, hab die Lampe mal so installiert, wie bei dir, funktioniert auch leuchttechnisch prima, hab den Deckel bis auf einen kleinen Spalt zum gucken mal ne zeitlang runtergedr?ckt, aus ging die Lampe aber nicht, hab ich was falsch gemacht, oder wie funktioniert das bei dir?
30.03.06 11.48 |
Bert
Apfelweintrinker
Herkunft: Driedorf
Hallo Dirk
Also ich hatte auch mal das Problem das meine Kofferraumlampe nicht ausging, da lag es aber am Schalter in der Fassung. Habe dann die Fassung ausgebaut und (so wie Heinz es mir damals geraten hat) kr?ftig gesch?ttelt, und siehe da es hat wieder funktioniert.
Ein anderen Rat wei? ich jetzt leider auch nicht.
Viel Erfolg!
Und mach den Deckel mal ganz zu (Lampe geht recht "sp?t" aus) und dann wieder auf um auf?s L?mpchen zu gucken.
Die Lampe innen in den Deckel zu schrauben geht bestimmt auch. Wie es original ist kann ich Dir leider auch nicht sagen, bei mir war es so wie auf den Bildern zu sehen ist, und klappt eig. ganz gut.
30.03.06 22.27 |
Dirk
Hallo Bert, probier ich mal aus mit dem Sch?tteln, ich mach mal ein Bild wie das bei mir aussieht wenn das Teil eingeschraubt ist, die Halterung ist nagelneu und der Winkel vom vorgebogenen Blech m??te auch stimmen, jetzt brauche ich nur noch die Lampe f?r den Motoraum, bekommt man die noch irgendwo neu?
Dirk
30.03.06 22.44 |
