zylinderkopfdichtung falschrum??? |
orange73
Herkunft: Mainz
hallo!
ich hab mir einen corsa kopf organisiert da meine ventile duchgebrannt waren und der kopf billiger war als die ventile....
hab das teil gleich am wochenende eingebaut und l?uft auch super also alles gut...
blo? bin ich mir jetzt nicht sicher ob ich im eifer des gef?chts die kopfdichtung richtig herum eingebaut habe...bin mir grad unsicher.... : (
kann da was ernsthaftes kaputt gehen wenn dem so w?re???
gru?
sebastian
06.12.05 19.42 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
wird schon passen. Denn wenn man die n?mlich falsch herum montiert, f?llt es sp?testens auf, wenn der Verteiler nicht mehr passt....
der ohv
06.12.05 19.46 |
orange73
Herkunft: Mainz
danke f?r die schnelle antwort!!!
aber ist die dichtung nicht symetrisch?
so dass der verteiler so oder so passt???
06.12.05 19.56 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
N?,
die Aussparung f?r den Verteiler ist nur auf einer Seite.
?uf der gegen?berliegenden Seite sind sowohl Kopf als auch Rumpf kerzengerade geformt.
Gru
06.12.05 20.04 |
Ist da normal das die Kopfdichtung nicht durch zentrierhülsen zentriert werden? Oder fehlen die nur bei mir?
25.10.07 22.19 |
ist normal.
Kann mit abgesägten und geschlitzten (zum rausdrehen) Zylinderkopfsachrauben zentriert werden. (evtl. gab es spezielle Stifte)
Die Dichtung lässt sich aber durch den relativ leichten Kopf auch beim Einstecken der Schrauben nachträglich verschieben. (aber vorsichtig.
Mit den abgesägten Schrauben geht´s ganz gut.
26.10.07 15.34 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
halllo!denke dran:normalerweise muß,wenn die zylinderkopfdichtung erneuert wurde,der zylinderkopf,bzw die kopfschrauben nach 1000km nachgezogen werden.viele grüsse!
26.10.07 21.52 |
