Bremse Vorderachse will nicht so richtig!. Teil 2 |
Kadetti unregistriert
hier teil 1: klick
bremss?ttel wurden komplett ?berholt, aber ohne positives ergebnis.
wollte zur info nun erg?nzen, das nach dem tausch der innerein des HBZ die bremsen wieder einwandfrei funktionieren.
fragt mich nicht warum oder wieso, das ?berlass ich den freaks
gruss heiko
16.11.05 16.18 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
moin Heiko,
wenn Du S?ttel ?berholt hast, Schl?uche getauscht und
den HBZ auch ?berholt hast, kann nur eine der Leitungen
Luft ziehen, oder es ist ein Knick irgendwo in der Leitung.
Eine letzte M?glichkeit, der Bremsfl?ssigkeitsbeh?lter
irgendwo Luftzieht.
MobilZoo
16.11.05 17.24 |
| RE: Bremse Vorderachse will nicht so richtig!. Teil 2 |
Original von Kadetti
hier teil 1: klick
das nach dem tausch der innerein des HBZ die bremsen wieder einwandfrei funktionieren. |
@Mobbingfloh..........wer lesen kann ist KLAR im Vorteil D:
17.11.05 16.24 |
aber eben nur wenn er es kann
ist ja auch nicht mehr der j?ngste *wegrenn*
18.11.05 07.20 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
| original von greenie wer lesen kann ist KLAR im Vorteil |
he Ihr beiden S?dpreussen D:
habe ich irgendetwas vom HBZ geschrieben =?
oder habe ich von den Fl?ssigkeitsbeh?ltern gesprochen =?
mobbingzoo
18.11.05 08.38 |
