spurverbreiterung- welcher Mittellochdurchmesser ? |
mawatip unregistriert
passen die spurplatten mit 56,6mm Lochdurchmesser an die radnabe oder mu? man die mit 57,1mm nehmen ?
(Das sind wohl die beiden f?r Opel erh?ltlichen Ausf?hrungen)
Und kann man solche nehmen, die eine F?hrung f?r die Felge haben (die dann quasi in der Felge sitzt) oder mu? die spurverbreiterung beid-oberfl?chig glatt sein ?
Mit Bitte um Antwort gr??t Mark
15.06.05 16.52 |
ist der halbe Millimeter Unterschied im Durchmesser des Lochs f?r die Radnabe relevant oder nicht ?
Mark
18.06.05 10.26 |
BöseBerta unregistriert
Also, diese Aussage ist jetzt ohne Gew?hr:
Wenn die Bohrungen f?r die Radbolzen genau die richtige Gr?sse habe (12mm) dann erfolgt die Zentrierung ja eher ?ber diese 4 Bolzen als ?ber die Nabe selbst, dann bist du ja mit dem gr??eren Durchmesser 57,1 auf der sicheren Seite.
Andersrum: Falls die Bohrungen z.B. 12,5 oder 13mm sind und die Zentrierung ?ber die Nabe erfolgt und du hast den 57,1 auf der 56,6 sitzen, dann denke ich mal nicht, das sich eine Bewegung bzw. eine Unwucht keine 30mm vom Drehpunkt und max 0,5mm als extremer H?henschlag bemerkbar macht...
Die F?hrung an der Felge h?ngt doch sicherlich mit der verwendeten Felge an sich zusammen und kann meiner Meinung nach nicht pauschal gesagt werden...
Mein Senf...
18.06.05 10.50 |
