Radlager VA. AB Modell welche müssen es sein? |
Hi, ich habe gestern meine vorderen Bremstrommeln auseinander gebaut.
ich habe die Radlager ausgebaut und gereinigt.
nun wollte ich mir neue Lager kaufen aber die Bezeichnungen von den Kugellagern kann ich im Netz nicht finden..
kleines Lager
SKF
OHL
AK-LM11710 (außen)
AK-LM11748 (innen)
AK-L1174 OHL(innen)
großes Lager
innen
TIMKENO
L44649
außen
L44610
das steht auf den Lagern, weiß jemand welche Lager es sein müssen?
17.03.13 13.54 |
soweit ich mich erinnern kann passen die vom Corsa A und B von der Hinterachse beim Kadett vorne.....die vom Astra F sollten auch passen....aber nagel mich nicht fest darauf....ich habs selbst noch nicht ausprobiert....aber such mal danach vielleicht findest Du die Maße im Netz
17.03.13 14.10 |
Max
Stegbeck
Also ich hab mir einfach das Komplettset von Splendid Gekauft:
Radlagerset Vorn
Ich hab ja auch Trommeln von, passt alles einwandfrei.
Allerdings würde ich wenn ich jetzt einen Bräuchte, beim Christian kaufen:
div Teile Neu
Der hat da auch noch einen.
Max
1x Hercules 222 TS
17.03.13 16.10 |
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
Das mit den Lagern hinten vom Corsa A/B Kadett e,trifft nur auf den Kadett C zu.Die inneren Lager sind beim B 27mm (Kadett C 29mm).Gruß
17.03.13 18.05 |
Ahh...Ok....dachte die passen auch beim B.....oder hab ich das mit dem C nur verdrängt....aber irgendwie hab ich noch im Hinterkopf daß die Lager von einem anderen Wagen auch noch gepasst haben.....könnte das Polo gewesen sein??.....
17.03.13 18.31 |
