Bremstrommeln VA |
Hallo Gemeinde, Ich habe folgendes Problem.
Ich war gerade in der Garage und habe von einer meiner ersatzachsen vordere Bremstrommeln abgebaut. Sollten verkauft werden an ein Foren Mitglied
Nun hatte ich letzte Woche Glücklicherweise neue Bromstrommeln in der Bucht ersteigert,
Nun habe ich die beiden Trommeln verglichen.
Dir Trommeln sehen Identisch aus und auf dem äußeren dicken Rand sind die selben größen eingeprägt.
Was mich stutzig macht ist folgendes.
Der Innendurchmesser da wo der Zapfen durchkommt ist größer als der Innendurchmesser von den alten Trommeln.
Der ID der neuen Trommeln passt über den AD der alten Kappen.
Sind das evtl welche vom C Kadett?
Im Kadett Mikrofiche konnte ich nur die Nummer 326045 finden(Radnabe mit Bremstrommel)
Die Nummer auf den neuen Trommeln ist 326036
Es wird um Hilfe gebeten;) damit dieser Fall schnell gelöst werden kann.
Danke euch jetzt schonmal für eure mithilfe
12.02.13 16.26 |
Max
Stegbeck
Servus,
meinst du den Durchmesser der Radnabe?
Waren das zufällig welche von dem:
Kadett B Bremstrommeln
Wenn ja, dann hast du Trommeln vom Bis Modell ersteigert. Die haben an der Radnabe einen größeren Durchmesser.
Ich hab welche von dem Gekauft. Muss jetzt auch noch irgendwie die Nabe umpressen.
Max
1x Hercules 222 TS
12.02.13 17.28 |
12.02.13 17.32 |
Wenn erfolg in sicht ist lass es mich wissen;)
Auf den Bildern sehn unsere Naben sehr indentisch aus. Dann werde ich wohl auch BIS Trommeln erwischt haben
Ich hatte mich schon so gefreut auf meine neuen Ersatztrommeln für mein AB Modell
12.02.13 17.35 |
Max
Stegbeck
der 2te Bieter war übrigens ich
Das sind dann wohl auch Bis Trommeln, sind aber bis auf die Radnabe gleich.
Muss man umpressen, wollt ich bei meinen letzte Woche von einem bekannten machen lassen.
Hat er aber nicht geschafft. Hat das schon mal jemand gemacht?
Max
1x Hercules 222 TS
12.02.13 17.36 |
So klein ist die Welt;)
Wenn du was rausbekommst wegen dem Umpressen wie das funktioniert, sag mir bitte bescheid.
12.02.13 17.54 |
Ich habe mir dir Trommeln noch mal genau angeschaut. Ich weiß nicht wie du da was umpressen willst?.
Für mich sieht das so aus das sich da nix aus oder umpressen lässt.
ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren
14.02.13 08.59 |
Max
Stegbeck
17.02.13 11.50 |
Ich würd mir 2 bis Modelle zulegen
17.02.13 12.20 |
was für welche astra Trommeln passen bei dir auf dem Kadett?
17.02.13 14.07 |
Max
Stegbeck
Weis ich ehrlich gesagt auch nicht genau, ich hab die vom Smeggi.
Max
1x Hercules 222 TS
17.02.13 14.29 |
astra Smeggi kenn ich nicht...
17.02.13 14.56 |
Max
Stegbeck
Smeggi
1x Hercules 222 TS
17.02.13 15.52 |
das weiß ich doch;)
steht da irgendeine Teilenummer drauf auf den passenden astra Trommeln?
dann könnte ich im epc mal nachsehen welche das sind
17.02.13 16.20 |
hier hat mal jemand gesagt, dass die Kadett E Trommeln vorne auch passen. Hab dann mal die Nummern gepostet, nachmessen müsst ihr aber schon selber
Trommelbremsen Überholen
17.02.13 17.26 |
