kolbenringstoß goetze ringe |
hallo leute,
weiß jemand ob ich bei goetze ringen auch den ringstoß beachten sollte der im werkstatthandbuch steht?
bei rechteck und minutenringen wären das 0.3-0.45 mm und beim abstreifring 0.25-0.40
beim abstreifring habe ich momentan platz unter einem 10tel mm. kann es sein das sich diese goetzeringe weniger ausdehnen oder sollte ich hier nacharbeiten.
grüße
26.08.12 14.08 |
| RE: kolbenringstoß goetze ringe |
hast du richtig gemessen?
wenn ichs richtig hab sollte dre ring ohne kolben in den zaylnder gelegt werden um den stoss zu ermitteln...
sind es auch die richtigen ringe? was steht auf der packung?
nicht dass du übermass ringe erwischt hast und die zylinder noch standardmass haben.
hast du den durchmesser der zylinder schon gemessen?
zu der konkretenfrage wie weit die sich anders ausdehnen kann ich leider nix sagen. goetze sollte das wissen.
27.08.12 10.48 |
hi inspektor,
die ringe sind die richtigen, zylinder ist standardmaß. 79 mm
1. und 2. ring haben das passende maß. nur der abstreifring ist zu lang. wahrscheinlich muss ich dann nacharbeiten... sonst keiner eine info?
grüße
27.08.12 18.43 |
was ist da zu lang am Abstreifring ?
der Innenteil (Wellring) oder die beiden Aussenringe ?
27.08.12 20.33 |
die beiden außenringe.
sind in dem fall aber an einem stück, dh der abstreifring ist nur 2teilig. federring und "außen"-ring
29.08.12 10.59 |
