Sitz Schräg |
Bei meinem '67er ist der Fahrersitz vermutlich vom einsteigen krumm (links tiefer).
Hat das Problem schon mal jemand behoben?
Liegt das am Rahmen, oder an was liegt es?
Hat jemand so ein Sitzgestell, das er evtl. mit nach Miami bringen könnte?
Ich schau auch noch genauer, was es für ein Sitz ist... '67 bis, 2-Türer L allerdings Frankreich-Version mit Kunstleder.
25.05.12 15.34 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
nen juten abend jewünscht
hast du schonmal unter den sitz geguckt?
vlt ist da ja nur was verbogen, was man wieder grade bekommt und vlt noch verstärken könnte
so mal ne spontane idee zur ersten hilfe ;)
lg marius
25.05.12 15.47 |
xbrralf
Tastaturalergiker
Hi Iby
Da wird wohl eine Feder gebrochen sein hatte ich bei mir auch mal.
Läßt sich aber Schweissen hat bei auch funtioniert, musst halt nur das Polster losmachen sonst fackelt dir der Sitz ab.
Gruss Ralf
Rekord E 2,0 S Bj. 80
Kieme Bj. 66 in Arbeit
25.05.12 16.20 |
Herkunft: Nähe Dümmersee
bei meinem sind gleich zwei Federn gebrochen. Ich habe einige Lagen stabilen Schaumstoff reingesteckt. Das hält sicher auch nicht ewig. Aber jetzt funktioniert es.
LG
25.05.12 18.05 |
Der Sitz an sich ist gerade, nur wenn man draufsitzt sitzt man eben leicht schief nach links.
Ich denke in dem Fall wird wohl auch eine Feder gebrochen sein. Vielen Dank erstmal!!!
@xbrralf
Wollte ich schon ewig mal nach schauen, daher hab ich noch nicht auf dein Angebot mit dem Sitz geantwortet... "schäm"
25.05.12 22.22 |
Beim abziehen des Bezugs (nach lösen vieler, zum Teil versteckter, Klammern)
musst Du sehr vorsichtig sein, nach 40 Jahren reisst das Material sehr leicht an den Nähten.
Und die geschweissten Stellen am Federstahl bzw rechts und links davon neigen auch zum vorzeitigen brechen.
Besser die gebrochenen Feder komplett ersetzen.
Komplette Sitze mit verschlissenen Bezug bekommt man für kleines Geld.
Bei meinem Fahrersitz habe ich die komplette Sitzfläche getauscht, geht relativ einfach, nur wie gesagt mit dem Bezug vorsichtig sein.
26.05.12 09.55 |
