Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » Lenkradsperre » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lenkradsperre
Herkunft: Nähe Dümmersee
Lenkradsperre Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
bei meinem B rastet die Lenkradsperre nicht ein. Nun habe ich das Zündschloß ausgebaut. In der Öffnung gibt es unten so einen Hebel, der läßt sich locker vor- und zurückschieben. Ich schätze, das soll so nicht sein.
Wie komme ich an die Mimik darunter ran? Was muß ich da alles abbauen? Da ich nicht weiß, wie die Sperre funktioniert, weiß ich auch nicht, worauf ich achten muß.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
LG
04.05.12 20.57 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
Hallo Bernd,
manchmal genügt es, das Schloß mit W40 oder ähnlichem einzusprühen und leicht von Unten und der Seite mit einem Kunststoffhammer auf das Schloß zu klopfen. Bei meinem hat es nur gehangen und sich mit W40 wieder gelöst. Ist wohl über die Jahre so, das sich Schmutz im Mechanismuß ansammelt.
Gruß Steffen
keine Fragen,
04.05.12 21.12 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Bernd
Das Einölen mit WD40 habe ich als erstes getan. Das Schloß selber scheint in Ordnung zu sein. Es hatte sich nichts geändert, außer, daß ich jetzt jedesmal nach dem Herausziehen des Schlüssels
das dreckige Öl abwischen muß. evil
Nur das Lenkrad rastet halt nicht ein.
04.05.12 21.39 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
OK,
ich hab ja nicht in das Schloß sondern in den Aussenring gemeint, aber was drin is, is Drin, wenn nicht geht, muß es doch auseinander.
Aber jetzt gehste erstmal in den Baumarkt und nächste Woche gibt´s die Folge, ich bau mir aus meinem Kadett eine Oelbohrturm, da braucht es kein Lenkradschloß Wink 2 .
Gruß Steffen
keine Fragen,
04.05.12 21.57 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Wenn du nur deine Ölquelle still legen möchtest spüle das Schloss mal mit (Feuerzeug) Benzin durch.
ich weiß ja nicht wie sich die die Mechanik anfühlt.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist da eine Feder drin die den Riegel vor schiebt..
Vielleicht ist diese gebrochen oder das Fett ist verharzt .....?
Wenn nicht könntest du ja mal das Schloss in einem Ultraschallbad reinigen.
Wenn du mutig bist in Benzin, wenn nicht in verdünntem Haushaltsreiniger und nachher gut klar spülen.
Nach dem Trocknen würden ja ZWEI Tropfen Öl genügen... smile
Um den Schließzylinder zu entfernen war, glaube ich, seitlich ein Stift...( ?)
Ist schon lange her das ich das Ding mal zerlegt habe, könnte da auch was verwechseln.
Wolfram
05.05.12 06.25 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Man unterscheide bitte Lenkschloss und Zünd-Schließ-Zylinder, dann wird manches klarer. Mir scheint, da ist im Zündschloss eine Feder gebrochen oder ausgehakt...?
05.05.12 09.32 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Original von CaravanLuxus
ich habe es so verstanden dass das Zündschloss, wie gewohnt, funktioniert und nur die Lenkradsperre nicht einrastet.....
Den Zylinder würde ich mit reinigen um die Ölquelle zu beseitigen.
05.05.12 09.48 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
Also,
ich habe das Teil, in dem der Schlüssel steckt, ausgebaut. Davon gibt es Bilder. Beim ersten Bild oben ist der Schlüssel ganz nach links gedreht (Stellung B). Im Bild unten habe ich das ganze Teil herumgedreht. Beim zweten Bild oben habe ich den Schlüssel ganz nach rechts gedreht (Stellung II). Im Bild unten habe ich das Teil wieder herumgedreht.
Wie man sieht, kann auf der unteren Seite sich außer drehen nichts bewegen (Oben ist die Seite mit dem Knopf am Ende.)
Ich glaube, daß das Lenkradschloß mal geknackt worden ist. Vielleicht ist dann das Schloß auseinandergenommen und wieder falsch zusammengesetzt worden - falls das geht. Auf jeden Fall kann sich so im Schloßgehäuse außer drehen nicht bewegen. Wie bekomme ich das Schloß auseinander?
Dazu kommt, daß das Lenkschloß nicht funktioniert. Der kleine Hebel, der wohl in die Nut im Schloß greifen soll, läßt sich hin und her bewegen. Da ist nichts mit Feder oder sonst was. Da rastet auch nichts ein. Wie komme ich da ran?
LG
Bernd hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 011.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: 012.jpg
05.05.12 10.43 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
