ich wär reich.... |
Max
Stegbeck
Ja also wenn der wirklich so viel Wert wäre
dann hätt ich auch so ca. 700 Euro bei mir im Dachboden Rumliegen.
Ich Wette der Kriegt den nich für des Geld los. Wer setzt dagegen?
1x Hercules 222 TS
14.12.11 13.34 |
vwoldie
Herkunft: Werne
Ey Dieter, das nennst Du dann Reich?
sie lieber den Tacho Du "kramer..."
http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kubelwagen-...=item35b7731db1
Wie gut, das ich noch KDF und Brezelteile habe! (Kdf nur Flügelmuttern, kleinteile sitze usw, aber irgendwo habe ich noch eine 44 oder 45 FG Nummer nebst Typenschild und Bescheinigung von VW, die kommt irgendwann auch mal rein, leider habe ich den Boden nach dem Abtrennen der FG Nummer dem knüngelkerl gegeben, hätte dann sicher auch Tausies eingebracht...
LG Jörg, der sein Det liebt!
14.12.11 13.35 |
Na dann kann ich ja am Montag meinen Job kündigen.
Ach so , hab ja Urlaub. Schade.... Bei Brezel oder KDF Teilen hab ich ja noch gewisses Verständnis wobei der Preis auch echt heftig ist oder?
Gruss Stefan.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
14.12.11 14.06 |
ich hab noch 4 Stück im Keller....und eins vom Rallye....was ist dann das vom Rallye wert ...220 oder???
14.12.11 19.45 |
Max
Stegbeck
des vom Rally is doch des selbe nur mit Drehzahlmesser oder?
1x Hercules 222 TS
14.12.11 22.59 |
klar...schwarz und alle Schalter drin und DZM....drum hab ich ja nur 100 aufgeschlagen weil der DZM einen gewissen Mehrwert darstellt
15.12.11 07.07 |
Mit "alle Schalter" meinst Du den unteren Einsatz mit Warnblinker, Parkleuchten und Nebelscheinwerfer, oder? Hat der Rallye diese immer drin? Meines Wissens gehören diese Funktionen alle nicht zum serienmäßigen Ausstattungsumfang des Rallye. Von daher gehe ich davon aus, daß diese Schalter auch beim Rallye nicht immer an Bord sind.
15.12.11 12.23 |
Max
Stegbeck
Original von CaravanLuxus
Mit "alle Schalter" meinst Du den unteren Einsatz mit Warnblinker, Parkleuchten und Nebelscheinwerfer, oder? ...
Meines Wissens gehören diese Funktionen alle nicht zum serienmäßigen Ausstattungsumfang des Rallye. |
Dann is der sogar mehr als 200 Wert!
1x Hercules 222 TS
15.12.11 13.15 |
ich gehe davon aus,daß der Schalter bei meinem ab Werk eingebaut war,denn meiner wurde mit Nebelscheinwerfern ausgeliefert.....wenn ohne Nebel ausgeliefert ist auch kein Schalter da denke ich....ergo...auf Wunsch....
oder wenn Parkleuchten ab Werk verbaut sind ...dann auch auf Wunsch...
15.12.11 18.30 |
So wird es wohl sein.
15.12.11 18.59 |
