Öeldrück kontrollampe leuchtet nicht! |
Scaig-one
Herkunft: Norwegen
Ich habe ein Kadett 1,1N jahrgang 1971. Der öeldruck kontrollampe leuchtet nicht mit der zundung einschaltet, nur der ladekontrolleuchte. Ich habe die lampen wechseln mit einander, und Ich habe der amaturenbrett mit einander gewechselt. Ich habe der kabel von öldruckgeber zu temperaturgeber umgezogen versucht, und Ich habe der kabel prüfen mit ein multimeter von stecker im amaturenbrett zu öeldruckgeber, und alles in ordnung. Die öeldruckkontrollampe leuchtet immer nicht.
Entschuldigung mein slechten deutsch.
Mfg. aus Norwegen
__________________ 1968 Kadett B LS 2 türig 1,1N Granadarot - 1971 Kadett B 2 Türig 1,1N Silber metallic - 1973 Kadett B 2 Türig 1,1N* Holliday Siegelrot.
07.08.11 16.26 |
n
vermutlich der schalter defekt
der sagt quasi das immer druck anliegt
07.08.11 16.36 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Nur mal meine Vermutung: Hast du die Leiterbahnen im Armaturenbrett kontrolliert? Wenn hier eine Leiterbahn kaputt ist fehlt evtl. Masse oder Plus... Das wäre mal meine Vermutung, wenn du alles andere schon geprüft hast...
Oli
07.08.11 16.36 |
Yogi unregistriert
Ich würde auch auf den Öldruckgeber tippen.
Hab das vor einigen bei meinem Ascona auch gehabt.
07.08.11 18.08 |
Scaig-one
Herkunft: Norwegen
| RE: Öeldrück kontrollampe leuchtet nicht! |
Danke sehr CpFuture77, lxusers und Yogi! Ich habe der öldruckgeber tauschen mit eine von meine teilemotor, und der kontrollampe leuchtet wieder. Danke für schnelle antwort.
Mfg.
07.08.11 19.19 |
