Ärger mit Meinem Astra. |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Sorry.Ich habe versucht im Astra Forum hilfe zu finden.Ohne Erfolg.Das Problem:Durch die Lüftung kommt immermehr Staub und zerkleinerte blätter.Ist der Pollenfilter fällig?
Gruß.Gert.
03.06.11 23.02 |
kadett f
Herkunft: Wennigsen bei Hannover
| RE: Ärger mit Meinem Astra. |
tausche einfach mal den pollenfilter. wenn du ihn raus hast halte einfach mal den staubsaugen in den gebläsekasten, und wenn das nichts hilft , baue den gebläsemotor aus un reinige den kompletten kasten mal von innen. hat bei meinem auch geholfen.
gruß sven
03.06.11 23.08 |
was ist es denn für ein Astra....ist es ein F ....dann beim Wiedereinbau der Kunststoffabdeckung bitte PENIEBELST auf die Gummidichtung achten die an der Frontscheibe anliegt.....wenn die undicht ist läuft Dir permanent Regenwasser in den Filter und dadurch läuft immer die Scheibe an wenn Du das Gebläse in den kälteren Tagen einschaltest.
04.06.11 06.57 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Ist ein Astra G.Mitlerweile habe ich den Pollenfilter gefunden.(Muss das Handschuhfach raus.)Habe den Pollenfilter ausgebaut und gereinigt,war nur verdreckt.Vor dem zusammenbau den Lüfter angemacht.(Natürlich die höhste Stufe.Blöde idee
.Konnte erstmal den ganzen innerraum reinigen
.)Nehme auf Montage keinen Staubauger mit.
Gruß.Gert.
13.06.11 13.19 |
