Servus,
ja da ist im Holm eine Mutter verschweisst. Allerdings glaube ich fast, dass du das Gewinde 'verbissen' hast und daher sich die Schraube erst bei festerem Anziehen wieder leicht durchdrehen lässt. Wenn das Gewinde kaputt ist, die Mutter aber noch fest sitzt, kannst du ein größeres Gewinde nachschneiden und eine entsprechende Schraube einsetzen. Ist die Mutter lose wirst du tiefer in die Trickkiste greifen müssen
Schau vorher nach was Sache ist und dann erst sprechen wir über Eingriffe am offenen Herzen.
Der Tausch des Dämpfungsringes ist im OHF ausführlichst mit Fotodokumentation beschrieben.
Grüße!
