Wischer abbauen |
zoid
Herkunft: Nürnberg
sorry aber ich checks einfach net :-)
in welche Richtung muss ich denn das kleine "Häckchen" drücken damit ich den Wischerarm abbauen kann. Ich will die Scheibe ausbauen deswegen stören mich die Wischer....
Bitte guckt euch mal das Bild an und sagt in welche Richtung ich drücken muss.
13.01.11 16.32 |
n
eigentlich nur wischerarm hochklappen und danach einfach abziehen
13.01.11 16.34 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
dann geht meiner wohl nur bißchen "Streng" oder ich bin zu schwach
13.01.11 16.35 |
ruth-66
Herkunft: baden
Die Nase muss ein wenig mit dem Schraubendreher von der Welle weg gedrückt
werden. Dann einfach los ruckeln. Diese Nase sichert den Wischer vor dem weg fliegen.
13.01.11 16.58 |
n
zur unterstützung kansst die feder leicht nach rechts drücken,mus man aber nicht zwingend machen
kann schon sein das er bischen schwergängig runtergeht dann muste einfach halt ein bischen rumwackeln und dabei ziehen(ist bei den heutigen auch nicht anders,gehn teilweise auch schlecht runter)
dann sollte er doch runtergehen
13.01.11 17.03 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
also in richtung rechts hab ichs probiert... muss ich mal mit bißchen mehr kraft und ruckeln testen... danke
13.01.11 17.04 |
sorry, dass ich hier "aufspringe" aber Wischer passt zu meinem Problem: Welchen Wischer Typ braucht der Kadett, bzw wo bekomme ich die her? Meiner schmiert furchtbar und ich bin bei den üblichen Bosch Modellen bisher nicht fündig geworden.
Besten Dank!
__________________ Datsunman - Kadett B L 1966
13.01.11 17.28 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
booooaaaaaahhhh.... so ein sch... ich glaub eher hebe ich das auto hoch bevor die wischer sich lösen
naja, muss ich die scheibe halt mit hochgeklappten wischern abbauen
13.01.11 18.06 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Sollte aber eigentlich mit Wischerarme Hochklappen und am Arm
Kräftig wackeln und gleichzeitiges Ziehen ab gehen, die stecken nur
auf einer Vielzahnwelle.
13.01.11 18.15 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
danke..... werds morgen nochmal probieren... hab halt angst das ich was kaputt mach... hebel kann man leider nirgends ansetzen sonst drück ich mir dellen ins blech...
13.01.11 18.19 |
n
vieleicht noch mit rostlöser oder sowas einsprühen und dann über nacht wirken lassen
13.01.11 18.24 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
erfolgsmeldung
mit den dicken motorrad-winter-handschuhen konnt ich kräftig genug zerren und ziehen.... sind beide ab... thx for support
13.01.11 18.32 |
n
na dann noch schön saubermachen und ein bischen einschmieren dann klappts beim nächsten mal besser
13.01.11 18.39 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
werd ich machen.... das nächste mal will ich mich wirklich nimmer so anstrengen müssen
13.01.11 18.43 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
also ich leg dazu ein ca 30mm dickes stück Holz auf die Scheibe und hebel darüber den wischer mit nem schraubenzieht runter. Funktioniert wunderbar.
gruß Benni
13.01.11 18.55 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
wenns das nächstemal noch schwer geht werd ichs probieren.. danke
13.01.11 19.10 |
