Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Vorderachse zusammenbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vorderachse zusammenbauen
didi
Vorderachse zusammenbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich möchte mich erstmal bei allen bedanken,
die bis her meine Beiträge gelesen haben und mir mit Rat und Tat geholfen haben!! klatsch
Heute geht es nochmal um die Vorderachse des Kadett B.
Im Laufe der Restaurierung wollte ich halt auch die Achsen überholen.
Die Hinterachse ist bereits fertig und wieder eingebaut.
Die Vorderachse habe ich mit Hilfe von Smeagol auseinander gebaut.
Danach wurde die Achse gestrahlt/lackiert und neu gebuchst.
Leider war das Werkzeug zum Ein/Ausbau nur geliehen und ist nun wieder bei seinem rechtmässigen Besitzer
Ich habe hier einige "abenteuerliche" Beiträge darüber gelesen wie Ihr die Feder ein bzw ausgebaut habt.
Ganz ehrlich ...dazu fehlt mir der Mut Messer im Kopf
Hat jemand so ein Spezialwerzeug und wäre mir behilflich die Feder wieder in die richtige Position zu bringen??
Ich komme aus Dortmund!
LG Dietmar
didi hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0773b.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0795b.jpg
02.08.10 09.06 didi ist offline E-Mail an didi senden Beiträge von didi suchen Nehmen Sie didi in Ihre Freundesliste auf
didi
Themenstarter Thema begonnen von didi
und noch zwei Bilder
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0786b.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0793b.jpg
02.08.10 09.09 didi ist offline E-Mail an didi senden Beiträge von didi suchen Nehmen Sie didi in Ihre Freundesliste auf
RE: Vorderachse zusammenbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich hab mir das Werkzeug selber gebaut.
10mm Gewindestange und an einem Ende wie ein T-Stück ein Stück Rohr in der Länge so wie das untere Befestigungsrohr des Stoßdämpfers Quer angeschweißt.
Nun kannst du das Stück rohr einbauen sie den Stoßdämpfer und die Gewindestange durch die obere Stoßdämpferbefestigung in den Motorraum führen.
Mit einer großen Karosseriebeilagscheibe und einer 10mm Mutter kannst du bequem mit einem 17er Schlüssel die eingebaute Achse vorspannen.
Achte beim Vorspannen darauf das du den gleichen Abstand zwischen oberem Lenker und Radhaus hast damit der Wagen nachher gerade steht und die Lenkerbuchsen nicht verspannt sind (Achsschenkel sollten gerade stehen).
bei dieser Methode habe ich den Achskörper zuerst eingebaut und dann die Lenker mit der Feder montiert.
Geht aber auch bei ausgebauter Achse.
02.08.10 11.42 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Rallye
Herkunft: Wuppertal
ich habe auch 2 so Federspanner wie Kurt.
siehe Bilder.
Funktionieren prima.
Rallye hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Federspanner2.jpg
69er Kiemenrallye 11SR
02.08.10 15.09 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
Der Knick ist besser den hab ich nicht da steht das Werkzeug nicht an der Achse an bei den ersten umdrehungen- sehr gute Zeichnung! Top
03.08.10 07.20 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
Habe auch meien Vorderachse zum 1. mal komplett überholt -> Sandgestrahlt, Grundiert, Lackiert und neu bebuchst.
Die Federwar irgendwie kein Problem ich hab sie dann einfach mit einem Spanngurt heraufgezogen und dann montiert -> ging schnell und machte keine probleme!
04.08.10 10.51 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
didi
Vorderachse Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
vielen danke für Eure Tipps!!
Ich habe den Federspnner nachgebaut.
Ich habe von einem alten Stossdämpfer das "Auge" abgeflext und als untere Halterung an ein Rohr angeschweisst.
Ansonsten genauso wie auf der Zeichnung zu sehen.
Damit konnte ich dann den unteren Querlenker mit dem Achsträger zusammenziehen und verbinden. erfreut
Danach habe ich den Radflansch(nennt mann hoffentlich so)
an das obere und untere Traggelenk montiert.
Danach wollte ich die Stossdämpfer montieren und habe meine selbstgebauten Federspanner entfernt.
BlödBlödBlöd.
So lässt sich der Stossdämpfer nicht einbauen..die Feder braucht mehr Spannung.
Das Problem habe ich mit einer Riesenschraubklemme gelöst indem ich die Feder auf der Werkbank mit der Schraubklemme vorgespannt habe und den Dämpfer dann eingebaut . erfreut
Vorderachse fertig banane
Als krönenden Abschluss wollte ich noch die neuen Bremschläuche montieren und musste feststellen das die Nut für die Halteklammer(womit die Bremsleitung am Vorderachsträger besfestigt wird) nicht mit der an der alten Leitung übereinstimmt.
Die Nut ist so eng das ich dort die Halteklammer unmöglich reindrücken kann.
Habt Ihr das Problem auch schon mit den Bremsschläuchen gehabt??
Ich habe noch ein paar Bilder mit dem Handy gemacht(keine gute Qualität)
LG Didi
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0895a.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0896a.jpg
08.08.10 10.18 didi ist offline E-Mail an didi senden Beiträge von didi suchen Nehmen Sie didi in Ihre Freundesliste auf
didi
Bilder
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0897a.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0898a.jpg
08.08.10 10.21 didi ist offline E-Mail an didi senden Beiträge von didi suchen Nehmen Sie didi in Ihre Freundesliste auf
didi
Bilder Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Bilder
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0900a.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_0899a.jpg
08.08.10 10.24 didi ist offline E-Mail an didi senden Beiträge von didi suchen Nehmen Sie didi in Ihre Freundesliste auf
Top ..genau so hab ichs gemeint - geht echt super biggrin
09.08.10 07.37 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
